Thema: Kräfteberechnung (4385 mal gelesen)
rocky0185 Mitglied
Beiträge: 56 Registriert: 08.06.2009
erstellt am: 10. Aug. 2011 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich soll die resultierende Kraft in disem Fall berechnen. Leider weiß ich nicht so genau, wie ich das machen soll...Mechanik ist schon sooo lange her... :-P Bisher war ich soweit: - Moment um Punkt A berechnen - Damit Kraft in Punkt D berechnen - Damit resultierende Kraft in Punkt B berechnen Geht das so, habe ich was vergessen oder brauche ich noch andere Maße in der Zeichnung? Danke schon mal!! Grüße
Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rocky0185 Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2011 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...Ich bin aber schon beim zweiten Punkt am stocken. Habe so angefangen: Moment um A = 400 N x 43,4 Damit hätte ich M1 Wie bekomm ich jetzt die Kraft im Punkt B? Ich habe ja nur das Moment um Punkt A zur Verfügung... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2367 Registriert: 23.07.2001 SolidWorks 2020 / EPDM 2020/ Win 10 pro 64 auf Lenovo P50 Nach 15 Jahren auch wieder Inventor (2022)
erstellt am: 10. Aug. 2011 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rocky0185
Ohne der Profi zu sein... (ist auch bei mir lange her) Du rechnest die Entfernung AB aus. Fb am Punkt B ist Moment am Punkt A /Strecke AB Die Richtung von Fb ist rechtwinkelig zur Stecke AB -> zerlegen von Fb in ein Kräftedreieck, damit du Fr heraus bekommst.... Ich bin jetzt weit weg vom Skizze / Scanner oder 2D-CAD, um dir das aufzumalen, aber vielleicht hilft es dir weiter. Grüße Günter [Nachtrag: Pass auf deine Vorzeichen auf! Nach deiner Skizze (Drawing3) müsste Fr einen negativen Wert haben.]
[Diese Nachricht wurde von GWS am 10. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rocky0185 Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2011 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schon mal für die Antwort. Du meinst aber sicherlich die Strecke AD oder? Fehlt dann nicht noch der Winkel von 19,9° in der Berechnung? Alos Fd = Moment Punkt A / Strecke AD * cos*alpha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 produktiv Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 10. Aug. 2011 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rocky0185
N.Lesch Moderator Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 10. Aug. 2011 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rocky0185
rocky0185 Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2011 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe mal eine vereinfachte Skizze hochgeladen. Fehlen wahrscheinlich noch einige Angaben. Bin mir auch noch nicht ganz sicher, ob ich die Kräfte richtig eingetragen habe. Also die Strecke AB ist fest mit BC verbunden. In der Grundstellung ist der Punkt A jedoch nicht waagerecht zu B, sondern etwas höher. Nun greift eine Kraft in Punkt A an und drückt die ganze Konstruktion herunter. Daraufhin wandert der Punkt C nach unten, D verschiebt sich links in X- und in Minus-Y-Richting. Villeicht kann man für die Verschiebung des Punktes D auch eine vereinfachte Funktion annehmen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2011 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rocky0185
Wenn B ein Drehpunkt ist, erzeugt die Kraft Fa über die Strecke AB ein Drehmoment an B. Irgendwie ist mir deine Konstruktion noch nicht ganz klar. Wenn du für die Strecken BC und CD einen Winkel eingezeichnet hast, ist die Verbindung dazwischen doch auch starr ??? -> Du kannst auch direkt mit BD rechnen! In deiner Ursprungsfrage ging es doch letztlich um die Frage "Wie hoch muss Fr sein, damit die Konstruktion mit Fa im Gleichgewicht steht?" -> Da verschiebt sich nix. Beschreibe bitte nochmal die komplette Aufgabe und benenne alle beweglichen (Dreh-)Punkte Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rocky0185 Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2011 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von GWS: In deiner Ursprungsfrage ging es doch letztlich um die Frage "Wie hoch muss Fr sein, damit die Konstruktion mit Fa im Gleichgewicht steht?" -> Da verschiebt sich nix.
Ja, das ist schon richtig. Ich habe nur nochmal die komplette Kontruktion beschrieben. Aber der hier eingezeichnete Fall beschreibt den Extrem-Fall. Daher habe ich auch den Winkel eingezeichnet. Sind dann nicht eigentlich alle Punkte starr bei mir, wenn ich nur diesen einen Fall annehme? PS: F1 ist 400 N groß. Es geht um die Berechnung von Fr2. Grüße
erstellt am: 10. Aug. 2011 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rocky0185
Zitat: Original erstellt von rocky0185: Sind dann nicht eigentlich alle Punkte starr bei mir, wenn ich nur diesen einen Fall annehme?
Eigentlich ist nur der (bekannte) Drehpunkt "B" starr, alles andere dreht sich um "B". Die Frage war, ob du weitere Drehpunkte (oder andere Freiheitsgrade) hast. Wenn nicht, ist die Berechnung simpel, wenn ja, ist die Aufgabe nicht komplett beschrieben. Grüße Günter PS.: und nein, ich werde es nicht ausrechnen. "learning by doing" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rocky0185 Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2011 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich am Punkt D ziehe, dreht sich C natürlich automatisch mit. Mir ist jedoch nicht ganz klar, ob ich in meinem Fall den Drehpunkt brauche, weil ich die Aufgabe erstmal für den starren Winkel berechnen wollte. Ob das so richtig ist, weiß ich allerdings auch nicht geanu... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rocky0185 Mitglied
erstellt am: 11. Aug. 2011 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Aug. 2011 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rocky0185
rocky0185 Mitglied
erstellt am: 11. Aug. 2011 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
C und D sind beweglich, und zwar in alle Richtungen. Welche Angaben fehlen denn dann noch? Es geht darum, dass an C nach links unten gezogen wird durch einen Bowdenzug. Jetzt soll die Kraft berechnet werden, die dort angreift. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rocky0185 Mitglied
erstellt am: 11. Aug. 2011 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rocky0185 Mitglied
erstellt am: 11. Aug. 2011 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So ich hab die Ausgangsposition und die Endposition nochmal hochgeladen. Vielleicht wird es jetzt klarer. Die eingetragenen Maße sind vorgegeben. Der Winkel von 15° ist fest. Restliche Bemaßungen und Kräfte müssen noch eingetragen werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rocky0185 Mitglied
erstellt am: 11. Aug. 2011 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WiedemTh Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 364 Registriert: 22.02.2005 SolidWorks 2019 SP4 SolidWorks PDM Windows 10 Pro Fujitsu Celsius M740 Intel Xeon CPU E5-1630 v4 3.7 GHz 32GB Quadro P4000 mit Treiber 26.21.14.3194
erstellt am: 11. Aug. 2011 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rocky0185
Hallo rocky0185, die ganze Ausführung habe ich nicht verstanden. Ich würde mit folgendem Schema rechnen. 1. Summe aller Kräfte in X-Richtung gleich Null 2. Summe aller Kräfte in Y-Richtung gleich Null 3. Summe aller Momente um einen beliebigen Punkt gleich Null Diese drei Punkte (Gleichungssystem mit drei Gleichungen und drei Unbekannten)müssen gleichzeitig erfüllt sein. Moment ist immer mit Kraft rechtwinklig zum Hebelarm. Evtl. muss man die Kräfte in X- und Y-Richtung zerlegen. Mit diesem Schema kann man 90% aller Problem in Technischer Mechanik lösen. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rocky0185 Mitglied
erstellt am: 11. Aug. 2011 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rocky0185 Mitglied
erstellt am: 11. Aug. 2011 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 11. Aug. 2011 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rocky0185
Hi, Nach Deiner ersten Zeichnung zu urteilen (eigentlich Drawing3.jpg), suchst Du FR. Diese Kraft waere mit FR=400*43.4/(105.3*cos(15)+18*cos(1.7)) gegeben. Wenn sonst noch was ist, muesstest Du Dein Problem mal besser definieren. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ing. Gollum Mitglied Sondermaschinenbau
Beiträge: 1064 Registriert: 11.03.2005 Win7 64-Bit SWX 2013 Ansys 13 Labview 2012
erstellt am: 11. Aug. 2011 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rocky0185
Freimachen ist kein Rätselraten, sonden Grundlagenwerkzeug. Ohne eindeutige Aufgabenbeschreibung, bringt das ja alles nichts. Empfehle wenigsten mal [URL=http://books.google.com/books?id=iT7WwM2xGyIC&pg=PA99&lpg=PA99&dq=Technische+Mechanik+Freimachen&source=bl&ots=sGbeMmljCG&sig=3xbP4qapntnuEcLKGK0pPtqH0BY&hl=de&ei=rmfgSbmTC6LL jAeApdHUDQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5#v=onepage&q&f=false]hier[/URL] reinzuschauen. ( Wenn du schon mal Technische Mechanik gehört hast, sollte es dir ruckzuck wieder einfallen. ) Danch können wir rumrechnen. Grüße, Gollum ------------------ 'Das Problem mit den Beiträgen auf cad.de ist, dass man nie weiß ob sie wahr sind.' - Heinrich Seidel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rocky0185 Mitglied
erstellt am: 12. Aug. 2011 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal Danke für Eure vielen Mühen Also ich habe mal versucht das Ssystem "freizumachen". Bin mir allerdings nicht so sicher, ob um den Punkt C ein Moment herrscht... Zur Aufgabenstellung kann ich eigentlich auch nicht mehr sagen, wie ich bereits getan habe. Ich habe lediglich diese Zeichnung bekommen und soll F(R) ausrechnen... @Clayton: Wie kommt du auf den Wert 1,7?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2011 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rocky0185
Ich empfehle Dir dringendst (!!), Dich mit den absoluten Grundlagen vertraut zu machen (übrigens schon seit der Frage zur Seilkraft hier anno 2009). Nur so zum Beispiel: In der letzten Skizze (drawing9.jpg) haben die Kraftkomponenten unterschiedliche Ausrichtungen, was per se nicht möglich ist: Du wählst ein Koordinatensystem, und dieses ist für die ganze Skizze gültig. Welche Punkte starr sind oder einen (oder mehrere) Freiheitsgrade, gibt man zuerst über die Symbole für die Lagerstellen an - erst später folgen die Komponenten - und nein, diese orientieren sich nicht an den Verbindungsstrecken, sondern eben am Koordinatensystem (wie gesagt, frei wählbar, sinnvollerweise aber mit einem gegebenen Kraftvektor zusammenfallend). Peter [Diese Nachricht wurde von flavus am 12. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2011 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rocky0185
Hi, Ok, ich habe die Winkel durcheiander gekriegt. Aber spielt eigentlich keine Rolle, in Drawing9 hat sich sowieso vieles geaendert. Wenn Du allerdings nur, trotz all der Pfeile bei C, die vertikale Kraft bei D suchst waere FR=F1*a/(b*cos(15)+c*sin(40)). Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rocky0185 Mitglied
erstellt am: 15. Aug. 2011 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ChristophN Mitglied Berechnungsingenieur
Beiträge: 773 Registriert: 13.12.2008
erstellt am: 15. Aug. 2011 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rocky0185
Zitat: Original erstellt von Ing. Gollum: Freimachen ist kein Rätselraten, sonden Grundlagenwerkzeug.
Ein weiser Satz, wieso nimmst du dir das nicht zu Herzen? Ausgehend von deiner Skizze, die mehr als unübersichtlich ist, generierst du irgendwelche wilden "Freikörperbilder", die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht stimmen. Das ist nicht zielführend! Dein Problem kann (wahrscheinlich) mit den Grundlagen der technischen Mechanik gelöst werden, dazu brauchst du auch nur die ersten vier Vorlesungen zur TM. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2011 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rocky0185
Zitat: Original erstellt von rocky0185: Und wieder vesteh ich nicht wie du auf den letzten Winkel kommst...
Hi, Du hast den Winkel der Diagonale "b" mit 15 Grad angegeben und von da auf "c" mit 115 Grad. 115+15-90=40 Grad. Daher f=c*sin(40) Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Maschinenbauingenieur & Konstrukteur (m/w/d) in der Mechanik und Pneumatik | Innovative Produkte für namhafte Kunden in einem zukunftsorientierten, internationalen Markt ? das ist SÜSS MicroTec. Die SÜSS-Gruppe mit Hauptsitz in Garching bei München entwickelt und fertigt Prozesslösungen für die Mikrostrukturanwendungen in der Halbleiterindustrie und verwandten Märkten ? ein Bereich, in dem SÜSS MicroTec über 75 Jahre Erfahrung verfügt. Unser Portfolio umfasst ein breites ... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
rocky0185 Mitglied
erstellt am: 15. Aug. 2011 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
