Thema: Einpresskraft bei Rändel DIN 82 berechnen (8961 mal gelesen)
geissbock Mitglied Kontrukteur
Beiträge: 25 Registriert: 05.05.2004 WF3
erstellt am: 07. Jun. 2011 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, trotz intensiver Suche und googeln hab ich leider nichts passendes gefunden. Kann mir jemand sagen, wie ich bei einer Presspassung mit Rändelung die benötigte Einpresskraft berechen kann? Ich bin für jede Hilfe dankbar. Gruß Der Geissbock Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Moderator Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 07. Jun. 2011 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geissbock
Willst Du einen Ring über die Rändelung schieben ? Das ist nicht ganz kunstgerecht. Je nach Belastung kann sich die Sache lockern und der Ring fliegt davon. Wenn der Überstand zu groß ist schabt es den Rändel teilweise ab. Mit rechnen wirst du da nicht weit kommen, weil die Kraft sehr davon abhängt wie der Rändel ausgeführt ist und stark von der Toleranz abhängt. Ich würde eine richtige Presspassung nehmen, da mußt Du aber genauer arbeiten. ------------------ Klaus Solid Edge V 20 SP15 Konstruktion mit Kunststoff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2367 Registriert: 23.07.2001
erstellt am: 07. Jun. 2011 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geissbock
Zitat: Original erstellt von N.Lesch:Willst Du einen Ring über die Rändelung schieben ? Das ist nicht ganz kunstgerecht.
Ich kenne die Geschichte mit dem Rändel auch, wenn es darum geht auf eine typische H-tolerierte Welle ein Übermaß für einen Presssitz zu erzeugen. Erst Rändeln und dann auf Maß schleifen. Mag nicht ganz so viel Kräfte übertragen, wie die Vollwelle, aber dürfte in den meisten Fällen genügen. Da verstehe ich die Fragestellung nicht ganz. Die Ring wird doch nicht auf das unbehandelte Rändel geschoben (erst auf Maß schleifen, oder?), dann sollten sich die Aufpresskräfte weitgehend im gleichen Bereich bewegen, wie bei einem Presssitz auf Vollmaterial. Sicher nicht höher und nur marginal geringer. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alex Mitglied Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 788 Registriert: 25.07.2000 ME10 8.70G I-deas 12 NX NX 6 / NX 7.5 mit Teamcenter 8 Inventor 10/2010/2011/ 2013/2014/2015/2019 ProE Wildfire 3 SolidWorks 2019/2021
erstellt am: 19. Sep. 2012 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geissbock
Hallo zusammen, aus aktuellem Anlass muß ich dieses Thema doch nochmals rausholen: Hat denn niemeand Richtwerte oder Überschlagsformeln für die Einpresskraft und eventuell übertragbares Drehmoment für Ränderverbindungen (Stahl / Messung / Kunststoff)? Gruß Alex
Krümmel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dreher Produktentwicklung Prototypenbau
Beiträge: 6229 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 19. Sep. 2012 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geissbock
Hallo, Rändelverbindungen kannst Du vergessen ! Da ist nicht eine wie die andere ( Lässt sich einfach nicht reproduzierbar herstellen) Gibt es nur in den Hirnen von schlampigen KonstrukteuEren wenn sie mal wieder eine Passung vergeigt haben Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2012 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geissbock
Da muß ich Andreas zustimmen. Bei den ganannten Materialien mußt Du auch noch die unterschiedliche Wärmedehneung berücksichtigen. Bei Kunststoff und Metall ist der Unterschied sehr groß. Man kann Metall mit Kunststoff umspritzen oder Metall in Kunststoff mit Ultraschall einbetten. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2012 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geissbock
Hallo Alex, diese Wärmedehnungen kann man auch ausnützen und die Teile aufschrumpfen oder eindehnen. Das läßt sich dann auch berechnen, im Gegensatz zum gewaltsammen einpressen. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ing. Gollum Mitglied Sondermaschinenbau
Beiträge: 1064 Registriert: 11.03.2005 Win7 64-Bit SWX 2013 Ansys 13 Labview 2012
erstellt am: 20. Sep. 2012 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geissbock
Ich bin auch ab und an mal schlampig und versau ne Passung, weil zu wenig Zeit zwischen dem letzten Bier und der Konstruktion vergangen ist. Und wenn das passiert, geh ich einfach ins Lager und hol einen Tolleranzring und alles ist wieder gut. Grüße, Gollum ------------------
'Wir leben in Zeiten epochaler Veränderungen.' - Angela Merkel, 2011 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
