Thema: Wellen-Nabenverbindung D-Fläche (3749 mal gelesen)
alex Mitglied Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 788 Registriert: 25.07.2000
erstellt am: 26. Feb. 2011 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie man Standard Wellen-Nabenverbindungen (z.B. Passfeder / Klemmverbindung) berechnet ist in Fachbüchern der Maschinenelemente beschrieben. Ich habe jedoch eine Wellen-Nabenverbindung mit einer "D-Fläche" zu berechnen (siehe Anhang). Der Hebel hat einen Gleit-/Schiebesitz. Das Problem ist, daß die "D-Fläche" vom Hebel rund wird und die Kraft von Hebel nicht mehr auf die Welle übertragen werden kann. Hat jemand eine Idee, wie man so was berechnen kann? Durch den Gleit-/Schiebesitz wird vermutlich nur die Kante belastet und die "Linienlast" ist zu hoch? Sprich ich müsste hier irgendwie auf Abscheren rechnen? Oder liegt hier doch Flächenpressung in einer gewissen kleinen Fläche vor? Zulässige Werte für die Belastung??? Gruß Alex
[Diese Nachricht wurde von alex am 26. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chrisman Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau - Konstruktionsleiter
Beiträge: 356 Registriert: 07.07.2011 Inventor 2018 Win7Pro64Bit Z440 Workstation
erstellt am: 02. Aug. 2011 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex
Hi Alex! Ich bin zwar nur Student aber ich würde vielleicht eine Kontaktrechnung im FEM machen. Ansonsten stimmt das schon wie du das sagst, eigentlich wird die Kraft ja nur an der Linie oben übertragen. Ich hoffe es hilft.
------------------ Grüße! Chris Dem Ingenieur ist nichts zu schwör! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 1285 Registriert: 03.05.2005
erstellt am: 02. Aug. 2011 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2378 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 02. Aug. 2011 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex
Nicht rechnen, umkonstruieren. Zum Beispiel am Hebel einen Querkeil, ähnlich wie bei der (alten) Fahrrad-Tretkurbel. ------------------ Gert Dieter Menschen sind keine Maschinen. Aber Maschinen sind auch Menschen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Moderator Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 02. Aug. 2011 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex
Ich würde halt doch eine Paßfeder einbauen, ist doch genug Platz. Ist viel einfacher herzustellen. Wie bekommst Du das abgeflachte Loch in den Hebel ? Selbst beim Drahterodieren ist noch ein R 0,2 nötig. Ob es die Kante verdrückt hängt davon ab wieviel Luft die Sache hat. Wenn wenn wenig Luft ist, gibt die Kante elastisch nach und die halbe Fläche wird belastet. ------------------ Klaus Solid Edge V 20 SP15 Konstruktion mit Kunststoff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2367 Registriert: 23.07.2001
erstellt am: 03. Aug. 2011 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex
Zitat: Original erstellt von Hohenöcker: Nicht rechnen, umkonstruieren. Zum Beispiel am Hebel einen Querkeil, ähnlich wie bei der (alten) Fahrrad-Tretkurbel.
Manchmal bekommst du deine Antriebselemente genau so geliefert. Da ist nix mit umkonstruieren. Wenn das Material des Hebels zu weich ist, sprich Kunststoff, dann hilft manchmal ein (harter Pass-) Stift etwas, der tangential zur D-Fläche und quer zur Drehachse in den Hebel eingesetzt wird. Der verteilt die auftretende Lastspitze auf der Kante auf eine größere Oberfläche und das Material fließt nicht so schnell weg. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| (Fach-) Bauleiter (w/m/div.) für Systemintegration im regionalen Außendienst | Möchten Sie Ihre Ideen in nutzbringende und sinnvolle Technologien verwandeln? Ob im Bereich Mobility Solutions, Consumer Goods, Industrial Technology oder Energy and Building Technology - mit uns verbessern Sie die Lebensqualität der Menschen auf der ganzen Welt. Willkommen bei Bosch. Die Bosch Sicherheitssysteme GmbH freut sich auf Ihre Bewerbung! Anstellungsart: Unbefristet
| Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 03. Aug. 2011 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex
Sach ich doch. Den Paßstift noch etwas anflachen, damit eine größere Fläche auf das D drückt. Und wenn Du die Fläche noch schräg machst und ein Gewinde zum Nachziehen, hast Du den klassischen Fahrrad-Tretkurbelkeil. ------------------ Gert Dieter Menschen sind keine Maschinen. Aber Maschinen sind auch Menschen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
