Thema: Reibwerte auf einer Kreisringfläche zur Drehmomentenübertragung berechnen (4734 mal gelesen)
teamkillerdragon Mitglied
Beiträge: 73 Registriert: 01.10.2006
erstellt am: 22. Feb. 2011 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, weiß jemand, wonach ich suchen muss, wenn ich eine Kreisringfläche habe, und mit dieser ein bestimmtes Drehmoment übertragen möchte? Folgendes: Ich habe eine kleine Welle, auf die ich ein Ritzel befestigen möchte. Aus unterschiedlichen Gründen kann ich es nicht aufschrumpfen. Daher war meine Überlegung, am Ende der Welle ein Gewinde anzubringen, und mit einer Wellenmutter das Ritzel gegen eine Planfläche zu drücken. Die Variante mit mehreren Schrauben (normales PKW-Rad) habe ich schon gefunden, im Roloff/Matek Ende Kapitel 8. ------------------ Gruß Burkhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV 2010
erstellt am: 22. Feb. 2011 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teamkillerdragon
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2378 Registriert: 07.12.2005
erstellt am: 22. Feb. 2011 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teamkillerdragon
Also: Reibkraft ist Andruckkraft mal Reibwert. Reibmoment ist Reibkraft mal mittlerer Radius der Kreisringfläche. (Näherungsweise; Pi mal Daumen gibt acht Zentimeter.) ------------------ Gert Dieter "Der Erfolg allein gilt den Menschen als Gott, und mehr noch als Gott." (Aischylos, Orestie, 500 v.Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Pro/E Wildfire 4 PDMLink
erstellt am: 22. Feb. 2011 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teamkillerdragon
Moment... Meiner Meinung nach ist der Denkansatz nicht ganz korrekt. Ein Ritzel auf einem Gewinde gegen eine Planfläche (bspw. ein Absatz auf der Welle mit dem Gewinde) gesichert durch eine Wellenmutter überträgt Drehmoment aufgrund von Klemmwirkung zwischen Gewindekeil und je nach Drehrichtung entweder Planfläche des Absatzes oder Planfläche der Wellenmutter. Demgemäß wäre die Reibbeiwerte zwischen den Planflächen von Absatz/Wellenmutter und Ritzel nicht an der Funktion "Drehmoment übertragen" beteiligt. Das Ganze ist zwar eine eher ungewöhnliche WNV, würde aber wohl funktionieren, vorausgesetzt, die Wellenmutter ist gesichert. Bei nur einer Drehrichtung kann man auf die Wellenmutter gleich ganz verzichten; dann aber mit korrektem Richtungssinn des Gewindes. Oder hab ich den Einsatzfall einfach nicht begriffen? ------------------ Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2011 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Feb. 2011 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teamkillerdragon
Gut, dann sieht die Sache natürlich anders aus. Die Reibpaarung Stahl/Stahl mit/ohne Schmierstoff führt zu einem definierten Reibbeiwert. Das Anzugdrehmoment der Wellenmutter unter deren Reibeigenschaften im Gewinde bringt Dich auf die tatsächlich wirkende Normalkraft. Dazu gesellen sich zwei Reibflächen, Planfläche der Wellenmutter zum Ritzel und Planfläche des Absatzes zum Ritzel, die jeweils ihren Teil zum gesuchten Drehmoment beitragen. Damit ließe sich diese WNV auslegen. Ganz ehrlich, ich würd's lassen. Eine solche Verbindung wird möglicherweise nur deutlich überdimensioniert das Drehmoment sicher und dauerhaft übertragen können. ------------------ Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2011 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teamkillerdragon
Kleiner Denkfehler meinerseits. Die Wellenmutter reibt ja auch; also 2x Reibkraft mal mittlerer Radius. Dazu kommt, dass sie sich (bei richtiger Drehrichtung) zuziehen will und die Anpresskraft noch vergrößert. Das Ritzel auf die Nabe aufzuschrauben, ist nicht ganz unüblich; wird bei Fahrradritzeln so gemacht. Sinnvoll und auch üblich ist es, Welle und Nabe als Kegel auszubilden; schau unter Kegelpressverbände nach. ------------------ Gert Dieter "Der Erfolg allein gilt den Menschen als Gott, und mehr noch als Gott." (Aischylos, Orestie, 500 v.Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13133 Registriert: 02.04.2004 Autodesk Inventor
erstellt am: 22. Feb. 2011 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teamkillerdragon
Moin! Im feinwerktechnischen Bereich bei Platzmangel habe ich das schon oft so [Ritzel ohne Gewinde und Axialpressung mittels Mutter] gemacht - keine Probleme. Wichtig ist, dass die Reibfläche nicht zufällig nur innen trägt, denn dann stimmt die Rechnung nicht. Am besten die Planfläche gezielt ausdrehen, so dass nur ein schmaler Ring am größten Durchmesser trägt, und von dem dann den Innendurchmesser bei der Berechnung ansetzen. Und die Mutter muss sicher halten (Thema Vorspannung und elastische Dehnung; dazu das Schraubenkapitel im Lehrbuch lesen! Allerdings scheinst Du so ein Buch bzw. Kapitel nicht (von innen ) zu kennen, denn genau darin wird auch die Drehmomentübertragung auf der Kreisringfläche behandelt). Zur Sicherheit auch die Gewinderichtung entsprechend der Drehmomentrichtung wählen. Bei wechselndem Drehmoment wäre ich allerdings auch skeptisch, nur: dann wären auch Querstift oder Passfeder oder so was keinesfalls besser! Sauberste Lösung wäre hier ein Kegelpressverbindung, aber auch das geht nicht immer. Und es ist tatsächlich gar kein Platz für einen Spannsatz? ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 22. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4567 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 22. Feb. 2011 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teamkillerdragon
Bei wechselndem Drehmoment sind Längsstift(e), bei Montage gemeinsam gebohrt, oder das allerdings recht teure Polygonprofil noch interessante Alternativen. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2011 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teamkillerdragon
Zitat: Original erstellt von Wyndorps: ... Längsstift(e), bei Montage gemeinsam gebohrt...
Aber die Stifte mit Presspassung, sonst wird es nichts! Und wie gesagt, ich mach das nur bei Platzmangel. Einmal hatte ich die besagte Konstruktion bei Wellendurchmesser 3mm. Soll ich Dir das beim nächsten Mal dann zum Bohren schicken? Aber stimmt schon, eingeriebene Längsstifte sind eine super Methode, die man rufig öfter mal mit in Betracht ziehen sollte. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5242 Registriert: 15.04.2007
erstellt am: 22. Feb. 2011 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teamkillerdragon
erstellt am: 22. Feb. 2011 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teamkillerdragon
Zitat: Original erstellt von ThoMay: Muß es ein eingepresster Stift sein oder kann ich das auch mit einer Spannhülse verwirklichen?
Nu ja, kommt immer drauf an, wie ernstgemeint die Wechseldrehmomente sind. Der (die) Längsstift(e) soll ja die Umfangskraft tragen, und zwar ohne jedes Rutschen, auch ohne mikroskopisch kleines Rutschen! Selbst minimale Bewegungen würden auf Dauer das Material zerfressen, und eine Spannhülse ist halt doch irgendwie ein ziemlich federndes Element - heißt ja schon so und wird von Dir auch so verwendet, um die Toleranz zu überbrücken. Bei geringen Drehmomenten wird eine Spannhülse reichen, aber irgendwann wird auch der Bereich "ernstgemeint" anfangen. Wo das ist, musst Du selber wissen. Man kann die Querkraft ausrechnen, mit der die Spannhülse(n) eingepresst ist (sind), und wenn die erreicht und überschritten wird, kriegst Du Mikroschlupf. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 22. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dreher Produktentwicklung Prototypenbau
Beiträge: 6229 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 22. Feb. 2011 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teamkillerdragon
erstellt am: 22. Feb. 2011 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teamkillerdragon
erstellt am: 22. Feb. 2011 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teamkillerdragon
Hallo Doc, nein, kein Loctite (OT @Thomas ) Dann doch lieber ein Tellerfederpaket zur perfekten Anpressung Muttersicherung, auch bei wechselnden Drehrichtungen inklusive Grüße
Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2011 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wow, hier ging ja richtig die Post ab! Nun ja, einen Kegelpressverband wollte ich schon vermeiden, da wir die Ritzel fertig geliefert bekommen, mit einer 8mm Bohrung. Aufgund des Wellendurchmessers würde ich auch gerne auf eine Passfeder verzichten.... Die beiden Bauteile verstiften möchte ich auch nicht, da ich beim Festigkeitsnachweis doch schon recht Nahe am Limmit war. (Inventor wünscht sogar eine 10er Welle) (@ Roli, vereinzelt war ich schon in den Kapiteln ) Der Hinweis mit dem kleinen Durchmesser rechnen, und den großen verbauen, ist super, behalte ich im Hinterkopf.
Danke, habe nun gaz gut was zu rechnen...
PS: zum Thema kleben: Ich habe vor einigen Monaten tatsächlich eine Firma gesehen, die haben die "Lagersitze" auf einer alten Säulenbohrmaschine gebohrt(nicht gerieben), und um sicher zu stellen, dass sich nicht der Lagerring dreht, wurde das Lager mit mit Loctite eingebaut.
Beiträge: 4567 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.1.0 Genius Tools 8.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 23. Feb. 2011 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teamkillerdragon
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ... Einmal hatte ich die besagte Konstruktion bei Wellendurchmesser 3mm. ...
[OT] So etwas nenne ich Nadel! Die kleinste Maschine, für die ich verantortlich war wog 90t! Tatsächlich sind Längsstifte oft ( nicht für Nadeln) eine sehr preiswerte und technisch saubere Welle-Nabe-Verbindung mit gegenüber Passfedern und ähnlichem Zeugs erheblich geringerer Kerbwirkung. Noch eine kleine Anmerkung zu Presspassungen: Auch diese erzeugen durch den Aufbau von Eigenspannungen im Bauteil eine Kerbwirkung, die je nach Ausführung und Werkstoff zwischen 1,2 und 1,9 für reine Torsion (bei zusätzlicher Biegung noch höher) liegen kann. Diese wird bei der Wellendimensionierung gerne vergessen, weil man ja angeblich keine Kerbe hat! ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2011 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
90t ist eine Hausnummer! Wird in den Dimensionen auch noch ein Querstift eingesetzt? (kann mir persönlich sowas nicht vorstellen,) Für die Presspassungen gibt es doch in Kapitel 3 den Hinweis mit den Entlastungskerben... ------------------ Gruß Burkhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 2378 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 23. Feb. 2011 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teamkillerdragon
erstellt am: 23. Feb. 2011 17:03 <-- editieren / zitieren -->
oder diese------------------ Jetzt wieder im Norden |
erstellt am: 23. Feb. 2011 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teamkillerdragon
Zitat: Original erstellt von Peddersen: oder diese
Tut mir ja leid, denn ich will ja niemandem das Geschäft vermiesen, aber Tatsache ist, dass bei diesen WNV das Moment zum Verspnnen der Keilflächen weit größer ist als das Drehmoment, das man übertragen will. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2011 11:27 <-- editieren / zitieren -->
Ja, ist bekannt... und wo ist das Problem? ------------------ Jetzt wieder im Norden |
erstellt am: 25. Feb. 2011 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teamkillerdragon
Zitat: Original erstellt von Wyndorps: ... Tatsächlich sind Längsstifte oft ( nicht für Nadeln) eine sehr preiswerte und technisch saubere Welle-Nabe-Verbindung mit gegenüber Passfedern und ähnlichem Zeugs erheblich geringerer Kerbwirkung. ...
Das kann ich bestätigen. Ein bekannter Schmiedepressenhersteller befestigt seine Eigenbaukupplungen mittels Längsstiften (ca. Ø 60 mm) auf der Exzenterwelle. Augenscheinlich eine bewährte WNV bei den ausgesprochen "ruppigen" Betriebsbedingungen, die bei Schmiedepressen üblicherweise auftreten. ------------------ Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg_B Mitglied Staatlich geprüfter Techniker Maschinenbau
Beiträge: 96 Registriert: 24.03.2003 Beruf Solid Works 2016 Windows 7
erstellt am: 28. Feb. 2011 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teamkillerdragon
Zitat: Original erstellt von Hohenöcker: Hier ist noch was Feines für kleine Abmessungen!
Für was ist das Streichholz Schräg anschneiden und zwischen Welle und Nabe klemmen . Spaß bei Seite, Spannsatz ist ne gute Lösung. In diesen Miniaturmaßen kannte ich die noch nicht, wurde sofort gespeichert. Vielen Dank. ------------------ Gruß vom Oberrhein Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
