Thema: Wirkt hier ein Moment? (1365 mal gelesen)
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007
erstellt am: 11. Nov. 2010 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich stehe gerade auf dem Schlauch und bin mir nicht mehr richtig sicher wie sich die im Anhang dargestellte Baugruppe verhält. Der Zylinder links im Bild ist an das Z-förmige Teil angebunden und zieht. Das Z-Teil ist mit einem Führungswagen geführt damit ich eine Klemmbewegung erhalte. Was mich jetzt interessiert ist der Zustand wenn geklemmt wird so wie dargestellt, da müsste auf den Laufwagen meiner Ansicht nach ein Moment wirken liege ich da richtig? Wenn ja wird müsste es komplett vom Laufwagen aufgenommen werden, deshalb ist da ja so groß gruß Heiko ------------------ CAD.de treffen in Stuttgart, nicht nur für ProblEme am 16.11 Flying Ship Echterdingen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dreher Produktentwicklung Prototypenbau
Beiträge: 6229 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 11. Nov. 2010 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Press play on tape
N.Lesch Moderator Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 11. Nov. 2010 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Press play on tape
Das ist wie bei einem Hebel. Man kann es als Moment betrachten und dann wieder in Zug- un Druckkraft auflösen. Z.B. bei einem Helbel mit Kraft * Länge das Moment ausrechnen und dann wieder die Reaktionskraft. Man kann aber auch die Formel F1 * L1 = F2 * L2 umstellen und die Kraft dierekt ausrechenen. ------------------ Klaus Solid Edge V 20 SP15 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2010 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2367 Registriert: 23.07.2001 SolidWorks 2020 / EPDM 2020/ Win 10 pro 64 auf Lenovo P50 Nach 15 Jahren auch wieder Inventor (2022)
erstellt am: 11. Nov. 2010 23:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Press play on tape
Hallo Heiko, es könnte sein, dass ein System aus zwei Wägen (auf einer Schiene) mit einem geeigneten Abstand der übernächst kleineren Bauart das Moment wieder aufnehmen können. Die beiden Wägen lösen dann das Moment letztlich wieder in eine Zug- bzw. Druckbelastung für den einzelnen Wagen auf, deren Größe vom Abstand der Wägen abhängt. (deshalb die Idee mit noch kleineren Wägen, damit du in deinem Bauraum überhaupt einen nennenswerten Abstand zusammen bringst.) Grüße Günter
erstellt am: 12. Nov. 2010 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von GWS: Hallo Heiko, es könnte sein, dass ein System aus zwei Wägen (auf einer Schiene) mit einem geeigneten Abstand der übernächst kleineren Bauart das Moment wieder aufnehmen können. Die beiden Wägen lösen dann das Moment letztlich wieder in eine Zug- bzw. Druckbelastung für den einzelnen Wagen auf, deren Größe vom Abstand der Wägen abhängt. (deshalb die Idee mit noch kleineren Wägen, damit du in deinem Bauraum überhaupt einen nennenswerten Abstand zusammen bringst.)Grüße Günter
Leider nicht, das ist ein Schwelastwagen einer Miniaturführung (HIWIN MG9) die kleinere Serie hält im Verhältnis leider sehr viel weniger aus und durch die zwei Wägen würde ich ca. 10mm größer bauen. gruß Heiko ------------------ CAD.de treffen in Stuttgart, nicht nur für ProblEme am 16.11 Flying Ship Echterdingen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
