Thema: Senkschraube nach VDI 2330 (6173 mal gelesen)
HaubenTaucher Mitglied
Beiträge: 35 Registriert: 06.05.2010
erstellt am: 06. Mai. 2010 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, eine bescheidene Frage, die ich mir z.Zt nicht beantworten kann.... Werden Senkschrauben nach der VDI 2330 genauso in der Berechnung behandelt wie Innensechskantschrauben? Ich bin mir da nicht sicher, habe auch in der Norm nicht entsprechendes gefunden oder überlesen.... Vom Bauch her würde ich sagen, dass Senkschrauben anders behandelt werden müssten, da die Flächenverhältnisse am Kopf anders sind? Oder wird das der "Einfachheit" halber über "einen Kamm" geschert? Weiss da jemand genauerers? Danke für jeden Hinweis im Voraus.. Gruß ------------------ Who the hell is "General failure"?... and why is he reading my disk... ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Pro/E Wildfire 4 PDMLink
erstellt am: 06. Mai. 2010 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HaubenTaucher
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2071 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 06. Mai. 2010 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HaubenTaucher
erstellt am: 06. Mai. 2010 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4567 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.1.0 Genius Tools 8.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 06. Mai. 2010 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HaubenTaucher
Ich habe beim diagonalen Durchblättern der VDI2230 (von Oktober 2001) nichts Spezielles zu Senkkopfschrauben gefunden. Näherungsweise dürfte der federnde Anteil des Senkchraubenkopfes ähnlich dem Zylinderschraubenkopf sein. Wenn um die Senkbohrung im Deckel genügend Material verfügbar ist, sollte sich aufgrund des recht großen Kopfwinkels auch keine große Aufweitung der Bohrung ergeben. Ansonsten wäre diese als Kegelpressverbindung sogar berechenbar. Man könnte eventuell einen korrigierten axialen Setzbetrag für die Kegelauflagefläche ansetzen da das Setzen tatsächlich normal zu den Kontaktoberflächen (Kegel) erfolgt, die Auswirkung aber einen axial Vorspannungsverlust zur Folge hat. Analog könnte man den Reibwert der Kopfauflage vergleichbar zum Reibwert im Spitzgewinde vs. Flachgewinde auf den Öffnungswinkel korrigieren. Ansonsten sollte alles andere mit der Zylinderschraube vergleichbar sein. ... Ob solche Maßnahmen sinnvoll und zielführend sind, kann man nur im speziellen Einzelfall der konkrete Anwendung entscheiden. Für eine 0815-Befestigungsschraube würde ich das defintiv verneinen. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2010 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, danke für die Antwort. So ähnlich habe ich mich mittlerweile auch entschieden. In der Norm wird dort nicht explizit drauf eingegangen. Die Reibungsverhältnisse am Kopf sind wohl etwas anders. Aber ob es gravierende Auswirkungen auf die Vorspannkraft hat, konnte ich bisher nirgends im Netz finden. Wenn man genug Sicherheit "rausgerechnet" hat, wird man leichte Differenzen wohl "vertragen" können. ------------------ Who the hell is "General failure"?... and why is he reading my disk... ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2010 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HaubenTaucher
Zitat: Original erstellt von HaubenTaucher: ... konnte ich bisher nirgends im Netz finden. ...
Wobei man anmerken muss, dass entgegen des Verständnisses der jüngeren Generation das Netz absolut nicht das Maß aller Dinge ist. Ich würde wetten, dass eine entsprechende Literaturrecherche auch zu diesem Thema Fachbeiträge zu Tage fördern würde. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2010 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
da stimme ich zu.... Allerdings ist das Netz zur Informationsfindung ein sehr schneller Informationslieferant, auf den ich nicht verzichten möchte. ------------------ Who the hell is "General failure"?... and why is he reading my disk... ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10572 Registriert: 14.11.2001 Creo parameteric 4 Windows 7
erstellt am: 06. Mai. 2010 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HaubenTaucher
Beere Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 1437 Registriert: 31.07.2001
erstellt am: 20. Jun. 2010 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HaubenTaucher
In die Runde Ich möchte zur Auslegung von Schraubenverbindungen mit Senkschraube ähnlich DIN 7991 (weiß die neue Norm nicht aus dem Kopf) etwas beisteuern. Es ist zu beachten das der Sechskant der Senkschraube kleiner ist als z.B. bei einer Sechskantschraube mit gleichem Gewinde. Die Senkschrauben lassen sich aus unserer Erfahrung deutlich schlechter auf das erforderliche Anzieh- drehmoment bringen, wenn man es denn überhaupt erreicht ohne den Innensechkant zu Überlasten. Bei Edelstahlschrauben ist das ganz besonders gut zu beobachten. Meine Meinung: "Senkschrauben habe in hochfesten Schraubenverbindungen nichts zu suchen." Wenn es denn sein muß (Ich habe das Problem regelmäßig) dann bitte mit Mutter und nicht mit Sackloch. Gruß Dat Nordlicht ------------------ "Mächtiges Badabum" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2010 18:38 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Zitat von Beere: Zitat: Wenn es denn sein muß (Ich habe das Problem regelmäßig) dann bitte mit Mutter und nicht mit Sackloch.
Ist auch meine Erfahrung. Gruß 0-checker |
