Thema: Auslegung Bolzen (5225 mal gelesen)
BStarium Mitglied
Beiträge: 93 Registriert: 11.03.2007 X2 5200 *watercooled* Asus MVP32 Deluxe 2 GB Kingston HyperX ATI X1800XT 512Mb 2x250GB SATA2 Syncmaster 710N Win XP2 <P>NX 4.0.4.2
erstellt am: 11. Okt. 2009 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte einen Bolzen auslegen, und würde gern Wissen, welchen mindestdurchmesser der Bolzen haben muss. Belastungsart: Schlag- bzw. Wechselbelastung ca. 150N Beim ersten Entwurf hatte ich einen Durchmesser der Bohrung, durch die der Bolzen geführt wird von 3mm gewählt (Auflagebreite 1,2mm). Nun habe ich die Flächenpressung berechnet und die Scherspannungen.Bei der Flächenpressung habe ich nur die projizierte Fläche genommen - ist das richtig? Aber ich bin mir nicht sicher mit welchen Werten ich nun die Beanspruchung vergleichen soll! Material sollte X14CrMoS17 sein - jedoch konnte ich keine Angaben über Rp 0,2 finden! (im Stahlschlüssel ist diese Angabe mit einem - gekennzeichnet). Wie berechne ich die Auslegung korrekt!? Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klaus Lener Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 54 Registriert: 01.02.2007
erstellt am: 12. Okt. 2009 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BStarium
Zitat: Original erstellt von BStarium: Material sollte X14CrMoS17 sein - jedoch konnte ich keine Angaben über Rp 0,2 finden! (im Stahlschlüssel ist diese Angabe mit einem - gekennzeichnet).
Servus BStarium, hier sind die Materialeigenschaften für deinen Stahl: Link Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BStarium Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2009 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Okt. 2009 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BStarium
Zitat: Original erstellt von BStarium: Evtl. kann mir noch jemand einen Tip geben , ob die Vorgehensweise richtig ist? Welche Sicherheitszahlen würdet ihr dafür nehmen!?
Dies wäre eine Vorgehensweise: Link Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BStarium Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2009 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, hab mir die Seite durchgelesen aber leider konnte ich mit den Formel für den Bolzen nichts anfangen da ich ja den Bolzen auf Scherung und Flächenpressung überprüfen möchte. Die Formel des Stifts passen ja nicht da Stifte zur Übertragung von Drehmomenten eingesetzt werden. Bei mir wirkt jedoch eine Querkraft auf den Bolzen. Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4567 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 12. Okt. 2009 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BStarium
Zitat: Original erstellt von BStarium: ... Belastungsart: Schlag- bzw. Wechselbelastung ca. 150N [...] Bei mir wirkt jedoch eine Querkraft auf den Bolzen. ...
Na das soll einmal jemand anhand von Deinen Angaben erraten. Es gibt das leider unberechtigter Weise so unbeliebte Werkzeug einer "Skizze" mit Kraft- und Momentenvektoren. Das würde helfen, Deine Frage zu verstehen. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BStarium Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2009 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Abend, ja ich muss dir da leider recht geben, die Fragestellung war wirklich nicht gerade präzise bzw. eher verwirrend. Soll ich noch eine Skizze machen?- Ich glaube es ist jetzt über Umwegen herausgekommen was ich wollte. Wie legt denn ihr einen solchen Bolzen aus (wenn ihr müsstet )? Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10572 Registriert: 14.11.2001 Creo parameteric 4 Windows 7
erstellt am: 12. Okt. 2009 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BStarium
Jörg H. Mitglied Ingenieur Sondermaschinenbau
Beiträge: 376 Registriert: 11.03.2005 Core2Duo@4.2GHz 16 GB RAM Quadro FX1500 XP x64 SWX 2008 x64 Ansys 11
erstellt am: 13. Okt. 2009 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BStarium
Wenn du dir sicher bist. Schaden kann es nicht. Häufig ist es so, dass man zwar mein den "Standardfall aus dem Grundstudium" vor sich liegen zu haben, jedoch gewisse Vorraussetzungen doch anders sind. Schaden wird es mit sicherheit nicht, wenn ich zum Beispiel daran denke das der Thread auf für andere später einen Nutzen haben soll. Grüße, Jörg ------------------ Die größtmögliche Geschwindigkeit ist die Dunkelgeschwindigkeit, denn so sehr sich das Licht auch anstrengt, die Dunkelheit war schon vorher da. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erikhs Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 10 Registriert: 29.09.2009
erstellt am: 13. Okt. 2009 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BStarium
