Thema: Durchbiegung Alu-Rohr (14743 mal gelesen)
roller 2007 Mitglied
Beiträge: 34 Registriert: 22.10.2007
erstellt am: 24. Sep. 2009 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Forum, bitte um kurze Hilfe! Wie berechnet man die Durchbiegung eines Aluminiumrohres (ohne Belastung, nur Eigengewicht) wenn es an den zwei äußeren Punkten aufgelegt wird. Durchmesser 150 mm, Wanddicke 5 mm. Für Eure Hilfe bedanke ich mich im Voraus. Gruß Roller 2007 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2009 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tut_Ench_Ammun Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 161 Registriert: 16.06.2005 AutoCAD MECHANICAL 2006 Inventor 10 Ansys Workbench 10.0/11.0 WIN XP - SP 2 Fujitsu Siemens Computers Intel(R) Core(TM)2 CPU 2.13 GHz, 3.25 GB RAM
erstellt am: 24. Sep. 2009 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roller 2007
erstellt am: 24. Sep. 2009 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roller 2007
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Pro/E Wildfire 4 PDMLink
erstellt am: 24. Sep. 2009 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roller 2007
Eigengewicht in Flächenlast umrechnen, Widerstandsmoment des Rohrquerschnitts ermitteln, E-Modul nachschlagen, Durchbiegung für Träger unter konstanter Flächenlast auf zwei gelenkigen Auflagern ausrechnen. ------------------ Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 24. Sep. 2009 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roller 2007
Erikhs Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 10 Registriert: 29.09.2009
erstellt am: 29. Sep. 2009 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roller 2007
AndreasH78 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1 Registriert: 27.12.2011 Autodesk Inventor und AutoCad
erstellt am: 27. Dez. 2011 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roller 2007
N.Lesch Moderator Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 27. Dez. 2011 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roller 2007
Hallo Andreas, wilkommen bei CAD.de. Einen Link zu einem Berechnungsprogramm ist auch auf der Startseite für diese Brett ganz oben. Da ist auch ein Balkenprogramm dabei. In dem obigen Screen Shot sind mm und cm verwendet, das ist für Anfänger sehr verwirrend. Ich mache das überhaupt nicht. ------------------ Klaus Solid Edge V 20 SP15 Konstruktion mit Kunststoff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
