Thema: Schraubenberechnung (7554 mal gelesen)
Solid Worker Mitglied Techniker Maschinenbau
Beiträge: 28 Registriert: 11.09.2003
erstellt am: 23. Aug. 2009 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage zur Berechnung einer Schraube. Ich bin mir bei meinem Ergebnis etwas unsicher... Folgendes Szenario: Ich habe einen Deckel, der auf eine Fläche drückt. Der Deckel ist mit 4 Zylinderschrauben (M6) befestigt und soll mit einer Kraft von 650N drücken. Ich benötige nun das Anzugsmoment der Schrauben. Also wie ich den Drehmomentschlüssel dazu einstellen muss, sodass der Deckel mit 650N gedrückt wird. Mein Lösungsansatz war, dass ich gesagt habe, ich teile die erforderliche Kraft (650N) durch 4 Schrauben. Dann müsste jede Schraube eine Kraft von 162,5N übernehmen. Ist dieser Ansatz von der Idee korrekt? Kann mir jemand behehilflich sein, das Anzugsmoment zu berechnen? Viele Grüße Solid Worker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Moderator Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 23. Aug. 2009 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid Worker
Wenn Deine Werte stimmen ist die Schraube M6 reichlich dimensioniert. Nach Roloff/ Matek Anhang A8 14 ergibt sich je nach Schmierung ein Drehmoment von ca. 0,15 Nm. Das ist aber sehr wenig im Vergleich zum maximalen Moment bei 8.8 von 7 bis 10 Nm. Du mußt also wesentlich fester anziehen um die Schraube nicht zu verlieren. ------------------ Klaus Solid Edge V 19 SP12 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2009 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, diesen Wert habe ich auch ausgerechnet. Wegen diesem geringen Drehmoment war ich auch etwas verunsichert. Hätte nicht gedacht, dass die Schrauben so überdimensioniert sind... Naja gut. Man kann ja auch eine Kuh an eine M8 Schraube hängen Wie bekomme ich denn heraus, mit wieviel Nm eine Schraube angezogen werden muss, so dass sie fest ist und sich nicht löst? Ich denke wenn ich eine Schraube mit 0,15Nm anziehe ist sie nicht wirklich fest. (Zulässige Anzugswerte finde ich ja in Tabellen) ------------------ .. man hat's nicht leicht, aber leicht hat's einen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2009 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid Worker
erstellt am: 24. Aug. 2009 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26028 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 24. Aug. 2009 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid Worker
Hallo Solidworker, Jetzt beisst Du Dich aber selber: zwischen "soll mit einer Kraft von 650N drücken" und "nur max 650N drücken" liegt kein Streubereich, den Du aber immer hast. Wenn Du eine möglichst genaue Kraft mit den Schrauben ausüben willst wären (Teller-)Federpakete grad das Richtige. Aber auch da gibts natürlich Streuung und sonstige Ungenauigkeiten. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2009 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, danke für Eure Hilfe. Ich denke dann müsste die Konstruktion noch einmal überdacht werden. An die Möglichkeit mit Federn was zu machen habe ich auch schon gedacht. Mal sehen was draus wird. Also nochmal vielen Dank an Euch ------------------ .. man hat's nicht leicht, aber leicht hat's einen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Pro/E Wildfire 4 PDMLink
erstellt am: 24. Aug. 2009 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid Worker
Zitat: Original erstellt von Solid Worker: ... Der Deckel ist mit 4 Zylinderschrauben (M6) befestigt und soll mit einer Kraft von 650N drücken...... Ist dieser Ansatz von der Idee korrekt?
Nein. Gemäß der alten Weisheit "Schrauben elastisch, Teile steif" sollte man grundsätzlich solche Problemstellungen anders zu lösen versuchen, da der zweite Teil "...Teile steif" beim Spannen gegen eine Kraft nicht zu erfüllen wäre. Der Lösungsansatz mittels Energiespeicher geht in die richtige Richtung. ------------------ Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg H. Mitglied Ingenieur Sondermaschinenbau
Beiträge: 376 Registriert: 11.03.2005 Core2Duo@4.2GHz 16 GB RAM Quadro FX1500 XP x64 SWX 2008 x64 Ansys 11
erstellt am: 24. Aug. 2009 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid Worker
Hallo, Wenn der Deckel 66.259 kg wiegen würde, könnte man sich das Schrauben auch ganz sparen. Grüße, Jörg ------------------ Die größtmögliche Geschwindigkeit ist die Dunkelgeschwindigkeit, denn so sehr sich das Licht auch anstrengt, die Dunkelheit war schon vorher da. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2009 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jepp, wenn ich das ganze aus Iridium (Material mit der höchsten Dichte ) konstruieren würde könnte ich das Gewicht erreichen ------------------ .. man hat's nicht leicht, aber leicht hat's einen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erikhs Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 10 Registriert: 29.09.2009
erstellt am: 29. Sep. 2009 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid Worker
Hallo SolidWorker, Bei der Schraubenberechnung ist es genau wie im gesamten Maschinenbau: Man hat grundsätzlich eine Bandbreite von Sicherheitsfaktoren mit denen man umherspringen kann. Genauso ist das bei der Schraubenberechnung. Bei unserer Software: MASCHINENBAU-BERECHNUNGEN, kannst du auch Schrauben auf alle möglichen Faktoren berechnen. Angefangen von der Handkraft, mit der man die Schraube vorspannt, dann die Betriebskraft, die Festigkeitsklasse usw. Ich habe dir zwei Berechnungen in den Anhang gemacht, darin kannst du ganz einfach die Berechnung erkennen. Alles bezogen auf eine Schraube. Gruss Erikhs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 produktiv Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 29. Sep. 2009 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid Worker
Diese penetrante Anpreisung von Software (hier und in anderen Beiträgen), die man selbst vertreibt, ist hier fehl am Platze. Diese Beiträge sollten als Werbung gekennzeichnet bzw. entsprechend editiert werden. Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10572 Registriert: 14.11.2001 Creo parameteric 4 Windows 7
erstellt am: 29. Sep. 2009 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid Worker
Hallo Herr Schlüter, auch Sie haben bei der Registrierung in diesem Forum den Regeln zugestimmt. Falls Sie sich nicht mehr daran erinnern können, dann sind diese Regeln hier nachzulesen. Allerdings denke ich nicht, dass Sie diese schon vergessen haben. Schließlich ist Ihre Anmeldung noch nicht einmal einen Tag alt. Ich nehme als einfach mal an, dass Sie mutwillig gegen das Verbot von Werbung verstoßen und auch die Hinweise ignorieren. Aus diesen Grund werden sich sicher die Administratoren dieses Forums mit Ihnen in Verbindung setzen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities • kLEINSCHREIBUNG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BerntStein Mitglied Ingenieur
Beiträge: 176 Registriert: 15.01.2007
erstellt am: 24. Okt. 2009 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid Worker
Hallo, also: Bei solch einem geringen Drehmoment im Verhältnis zum möglichen braucht es entweder seeehr lange Schrauben oder Schraubensicherung gegen das Verlieren. Sicherheitsfaktoren muß man ja nicht zwangsweise anwenden, wenn es sich nicht um was sicherheitskritisches handelt !! Weiters hört sich "Deckel" nach zu wenig Klemmlänge (=zu kurze bzw. zu steife Schraube) an. Federpakete etc. könnten hier als Verliersicherung helfen. Federn werden jedoch nicht das Drehmoment verändern !! Die Feder leitet die durch das Moment erzeugte Kraft weiter. Kleinere Schraubendurchmesser? Grüssle Bernt ------------------ Mach was Du willst - aber will das richtige. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
