Thema: Durchplastifizierung eines Pressverbands!? (1659 mal gelesen)
Maccias Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 588 Registriert: 22.08.2006 MECHANICA-Version: WF2, M190 ABAQUS-Version: 6.6-1 Grafikkarte: NVIDIA Quadro FX 1300 HP xw8200 Windows2000
erstellt am: 22. Sep. 2008 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hat von Euch jemand Erfahrung mit der Durchplastifizierung von Pressverbänden? Ich weiß zwar, dass nach DIN 7190 immer mit einer Sicherheit gegen vollständige Plastifizierung gerechnet werden soll; aber theoretisch müsste doch auch ein durchplastifizierter Pressverband funktionsfähig sein, wenn man größere Querbelastungen im Betrieb ausschließen kann, oder? Grüße, Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Pro/E Wildfire 4 PDMLink
erstellt am: 22. Sep. 2008 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maccias
Zitat: Original erstellt von Maccias: ... theoretisch ...
Eben, theoretisch ja. Praktisch macht es wenig Sinn, da die erzielbaren Übertragungskräfte/-drehmomente weit unter denen bei teilplastifizierten oder vollelastischen Pressverbänden liegen sollten. Mir ist zu "durchplastifizierten" Pressverbänden auch kein Berechnungsansatz bekannt. Ich würd's lassen, wenn ich's verhindern könnte. ------------------ Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2008 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, der konkrete Anwendungsfall ist: - Außendurchmesser der Nabe begrenzt - Fugenlänge begrenzt - Reibwert ausgereizt => Unter Berücksichtigung der Toleranz ist bei maximalem Übermaß die Sicherheit gegen Durchplastifizierung = 1 Allerdings muss das ja nicht zum Versagen der Nabe führen. Man könnte ja eigentlich auch mit einer Sicherheit gegen die Bruchdehnung rechnen, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Achim007 Mitglied Dipl. Ing. (FH)
Beiträge: 734 Registriert: 23.09.2008 Workbench 2.0 ANSYS14.5 Mechanical/EMAG DesignModeler
erstellt am: 23. Sep. 2008 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maccias
Hallo, was verstehst Du unter durchplastifizieren. Ich haben es mit kleinen Wellen (<8mm) zu tun. Hier kommt es bei beim größten Übermaß fast immer zum Plastifizieren des Materilals. Dies rechne ich dann mit FEM (ANSYS) nach und schaue, dass die plastifizierten Bereiche nicht zu groß sind. Auf keinen Fall durchplastifizieren. ------------------ Viele Grüße Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2008 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Unter Durchplastifizieren verstehe ich ein vollständiges Plastifizieren der Nabe (also bis zum Außendurchmesser). Bei uns sind die Wellendurchmesser auch oft im Bereich von 5 mm. Normalerweise wird bei uns die Nabe vielleicht zu einem Viertel plastifiziert, aber in diesem konkreten Fall wird überlegt, die Geometrie noch weiter auszureizen. Unsere Simulationen laufen übrigens mit ABAQUS. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2008 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maccias
Zitat: Original erstellt von Maccias: ... - Reibwert ausgereizt ...
Es gibt z. B. Diamantbeschichtungen, die deutliche Reibbeiwertsteigerungen bewirken können. Ansonsten unveränderte kraftschlüssige Verbindungen, können so mit deutlich höheren Übertragungskräften bzw. -drehmomenten versehen werden. Auch gibt es Oberflächenbehandlungen, die solche Steigerungen begünstigen - z. B. Kugelstrahlen. ------------------ Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
qdriver79 Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 146 Registriert: 20.09.2007
erstellt am: 05. Nov. 2008 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maccias
Als Hinweis an der Stelle noch: Vor allem bei dynamischer Beanspruchung (wechselndes Drehmoment) sollte man die Verwendung von Reibpaste vermeiden! Hatte das grade erst. Das reibt sich auf und wird zur Sollbruchstelle wenns ungünstig läuft! Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
