Thema: Schraubennachgiebigkeit (3107 mal gelesen)
vw-student Mitglied Berechnungsingenieur
Beiträge: 543 Registriert: 07.06.2005
erstellt am: 03. Jun. 2008 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde. Ich steh grad etwas auf dem Schlauch und hoffe hier Hilfe zu finden.Ich habe eine Einschraubverbindung, für die ich die nachgiebigkeit der Schraube und der verspannten Platten berechnet habe. Nun hätte ich gern die gesamtnachgiebigkeit. Bin mir aber nicht ganz sicher, wie ich diese berechnen soll. Ich habe bisher zwei Ansätze. 1) delta_gesamt=delta_s+delta_p 2) c_ges=1/delta_s+1/delta_p -->delta_ges=1/c_ges Ist einer dieser Wege richtig oder lieg ich völlig daneben? Schonmal vielen Dank für eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 03. Jun. 2008 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vw-student
Hi, Federn in Serie ist wie Widerstaende in Parallel. So hab' ich mir das mal gemerkt. Darum Kges=k1*k2/(k1+k2) und das wuerde Deinem zweiten Loesungsweg entsprechen. Gruss [Diese Nachricht wurde von Clayton am 03. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4567 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 03. Jun. 2008 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vw-student
So einfach kann man es sich nicht machen. Ein Schraubenverbindung stellt nach dem Vorspannen ein "verspanntes System" aus Schrauben- und Zwischenlagensteifigkeit dar, wobei schon das nicht ganz stimmt, da auch Bestandteile der Zwischenlage zur Schraube gehören können (Beispiel: Dehnhülse). Wird die fertig vorgespannte Verschraubung nun durch eine positive Betriebskraft belastet, wird die Schraube (und alles, was dazu gehört) zusätzlich belastet (gedehnt), gleichzeitig wird die Zwischenlage (bzw. alles...) entlastet. D. h die Wirkung teilt sich auf, was durch den Verspannungsfaktor ausgedrückt wird. Daher sind beide Lösungsansätze 1) und 2) falsch. Die entsprechenden Berechnungen sind in der VDI-Richtlinen 2230 genormt und in jedem Maschinenelemente-Lehrbuch dokumentiert. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2008 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vw-student
Zitat: Original erstellt von Wyndorps: D. h die Wirkung teilt sich auf, was durch den Verspannungsfaktor ausgedrückt wird. Daher sind beide Lösungsansätze 1) und 2) falsch.Die entsprechenden Berechnungen sind in der VDI-Richtlinen 2230 genormt und in jedem Maschinenelemente-Lehrbuch dokumentiert.
Hi, Es ging m.E. nicht darum, Loesungsvorschlaege fuer eine Schraubenverbindung zu finden, sondern darum, wie man Federn in Serie behandelt. Die Formel dafuer ist ohne Zweifel richtig und der Nachweis ueberall zu finden. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2008 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vw-student
Zitat: Original erstellt von Clayton: ...sondern darum, wie man Federn in Serie behandelt. ...
Wenn es wirklich darum geht, haben Sie recht. Aus der Formulierung der Frage ist das für mich nicht eindeutig zu erkennen, da von "verspannten Platten" geschrieben wurde. Ich versuche mir gerade vorzustellen, wie sich konstruktiv eine Reihenschaltung von Schraube und "verspannten Platten" realisieren lässt. Sobald die Schraube die Platten verspannt, unterliegt jede Kraftführung über die Schraube doch dem verspannten System (Schraubenverbindung). Als reine Reihenschaltung (Schraube/Wand) fällt mir der Schraubhaken für die Wäschenleine ein. Aber da wird nichts verspannt. Ach,... egal. Soll sich der VW-Student überlegen, was seine Konstruktion hergibt. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2008 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zunächst einmal vielen Dank für die Antworten. Ich würde ganz gern die Eigenfrequenzen einer verschraubten Struktur ermitteln. Ich habe die Platten mit Schalen modelliert und die Schraube als einfachen Balken. Nun muss ich ja diesem Balken eine fiktive Ersatzsteifigkeit geben. Und genau hierfür wollte ich wissen, wie ich diese Gesamtsteifigkeit ermitteln kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2008 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vw-student
erstellt am: 04. Jun. 2008 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vw-student
Als fast reiner Mechaniker weiß ich natürlich nicht, wie sich Widerstände parallel oder in Reihe verhalten, aber für die Mechanik verwende ich: * Prallel: Kennzeichen "gleiche Wege" cges=Summe (ci) * Reihe: Kennzeichen "gleiche Kräfte" 1/cges =summe (1/ci) ...und hier ging es demnach wirklich nicht um den Verspannungszustand... ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
