Thema: Zahnrad vermessen (9804 mal gelesen)
935988 Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 12.03.2007
erstellt am: 12. Mrz. 2007 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab hier schon jede Menge Infos sammeln können bzgl. Zahnrädern. Nun aber leider noch keine Infos, wie wan evtl. selbst ein Zahnrad komplett vermessen bzw. aufschlüsseln könnte, da man ja die meisten Parameter nicht direkt messen kann. Folgende Daten kann ich zur Verfügung stellen: Zahnradpumpe; z=13 dk=28,5mm a=25mm Vielleicht weiß jemand eine Methode die mir weiterhilft bzw. wie ich rückwärts rechnen kann, damit ich Sachen wie Profilverschiebung und Modul etc. herausfinden könnte. Vielen Dank für Eure Hilfe, 935988 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10572 Registriert: 14.11.2001 Creo parameteric 4 Windows 7
erstellt am: 12. Mrz. 2007 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 935988
GW007 Mitglied
Beiträge: 182 Registriert: 14.07.2005
erstellt am: 14. Mrz. 2007 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 935988
Hallo, mit den gegebenen Daten kommt man mit der genannten Software auch nicht weiter. Um eine Chance zur Rückwärtsberechnung zu haben, wären noch nachfolgende Daten hilfreich. Diese sollte man sich u.a. über die übliche Verzahnungsmessung ermitteln können. - Fußkreisdurchmesser - Zähnezahl des zugepaarten Rades - Zahnweite (mit Angabe der Meßzähnezahl, d.h. über wieviel Zähne wurde gemessen) oder / und diametrales Zweikugel- oder Zweirollenmaß Mittels entsprechender Berechnungssoftware und etwas Erfahrung kann man dann die Rückwärtsberechnung starten. Für Rückfragen und weitere Unterstützung stehe ich gern zur Verfügung. Viele Grüße Gunther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
935988 Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2007 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gunther, vielen Dank für deine Antwort.Da es sich um eine Pumpe handelt, ist die Zähnezahl des zweiten Rades ebenfalls 13. Mit den weiteren Maßen tue ich mir im Mom. noch schwer, da sie durch die ungerade Z-zahl nicht so einfach zu messen sind. Vielleicht hast du einen Tipp, ansonsten meld ich mich wieder, wenn ich was neues weiß. Kann nur etwas (paar Tage) dauern, die Pumpe ist im Mom. wieder montiert und im Einsatz. Gruß MV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Muxa25 Mitglied Technischer Zeichner/MB u AT
Beiträge: 1 Registriert: 11.04.2007
erstellt am: 11. Apr. 2007 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 935988
Hi! Habe ein wenig gerechnet und bekam folgende Werte raus; "ging davon aus, dass deine Angabe dk glech Außendurchmesser sprich Kopfdurchmesser ist" (Ergebnisse 2 Stellen nach dem Komma aufgerundet) : Modul m=1,61mm Teilkreisdurchmesser d=20,93mm Fußkreisdurchmesser df=17,17mm . . . . andere Werte lassen sich leicht mit dem Modul m errechnen! MfG Muxa25
GW007 Mitglied
Beiträge: 182 Registriert: 14.07.2005 WIN 7, eAssistant (Berechnungssoftware), TBK (Berechnungssoftware), GearEngineer, SolidWorks, Solid Edge, Autodesk Inventor
erstellt am: 12. Apr. 2007 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 935988
Hallöchen! ohne Anhaltswerte für Fußkreis und Zahnweite / -dicke gibt es eine ganze Menge beliebige Lösungsmöglichkeiten in Abhängigkeit des Bezugsprofiles, der Profilverschiebung, der Kopfhöhenänderung etc.. Ist also nicht ganz so einfach. Gruss, Gunther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
