Thema: Axialbewegung eines rotierenden Konuses (2202 mal gelesen)
jgagelma Mitglied
Beiträge: 46 Registriert: 08.07.2004
erstellt am: 24. Jan. 2007 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nach langem Suchen und Nachdenken frag ich Euch einmal. Mein Problem besteht darin, dass ich einen Konus/Kegelstumpf habe, welcher in der Horizontalen rotatorisch durch einen Reibantrieb angetrieben wird. Die Rotationsachse entspricht dabei der Längsachse des Konuses. Auf Grund der Steigung im Konus, fängt er dabei an, in Richtung seiner Längsachse zu wandern (zu "dicken" Ende hin. Dies entspricht ja einer Schraubwirkung. Ich will diese Bewegung abfangen und will die axiale Kraft berechnen, welche durch diesen Schraubeffekt in Längsachse auftritt, um die Konterung ausreichend zu dimensionieren. Hatt einer von Euch vielleicht einen Ansatz. Mein erster Gedanke, war den Konus als ein abgewickeltes Gewinde zu betrachten und die axiale Kraft über das eingebrachte Moment auszurechnen (siehe Presskraft einer Spindel). Ich brauch nur irgendwie einen Ansatz. MfG Gagi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26028 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 24. Jan. 2007 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jgagelma
Hallo Gagi, Ich bin nicht so der grosse Berechnungsguru, kann mir aber nicht vorstellen dass da alleine aufgrund der Rotation eine Axialkraft auftritt. Wenn, dann entsteht diese durch Strömungseinflüsse (Luftwirbel) oder durch zufällige Kräfte wie Schieflage im Raum, asymmetrischer Riemenzug, usw. Rein gefühlsmässig würde ich bei jeglicher theoretisch axialkraftfreier Lagerung sicherheitshalber eine Axialkraft von 5-10% der Radiallast annehmen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13133 Registriert: 02.04.2004 Autodesk Inventor
erstellt am: 24. Jan. 2007 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jgagelma
Charly Setter Moderator
Beiträge: 11977 Registriert: 28.05.2002
erstellt am: 25. Jan. 2007 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jgagelma
Ich würde erstmal den Reibradantrieb auf einer zylindrisdchen Gläche laufen lassen. Das dann zusätzlich eine axiale Fixierung nötig ist, ist klar. Aber die hat dann (theoretisch) keine Kräfte zu übertragen. Ansonsten: Versuche mal aus der Anpreßkraft des Reibrades und dem Kegelwinkel die Axialkraft zu berechnen. Technische Mechanik, 1. Semester. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jgagelma Mitglied
Beiträge: 46 Registriert: 08.07.2004 Creo 4.0 M090 Creo 2.0 M050 WF5 M130 SUT 2013 Win10 64bit
erstellt am: 25. Jan. 2007 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Zitat: Ansonsten: Versuche mal aus der Anpreßkraft des Reibrades und dem Kegelwinkel die Axialkraft zu berechnen. Technische Mechanik, 1. Semester
Das entspricht ja auch dem Ansatz, welchen ich oben beschrieben habe Gagi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
