  Berechnung von Maschinenelementen
  Kleinrillenkugellager mit balligem Aussenring
Autor Thema:  Kleinrillenkugellager mit balligem Aussenring (1757 mal gelesen)
BernieCAD
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BernieCAD an!   Senden Sie eine Private Message an BernieCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BernieCAD
INV 2020
SWX 2016
HICAD 2015
erstellt am: 24. Sep. 2006 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
suche einen Hersteller für obiges Kugellager bei einem Durchmesserbereich innen 4-8mm /aussen mm?
Hat hiermit schon jemand einschlägige Erfahrungen gemacht, evtl mit Einbaubeispiel?
bernie
"Von Nix kimmt nix"
(=bairisch - physikalisches Grundgesetz)
Geht ned, gibts ned - sagen die, die alles wissen und nix können
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 24. Sep. 2006 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernieCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernie,
solche Dinger heißen Stützrollen oder Kurvenrollen oder Laufrollen bei INA.
Da ist der Außenring nicht nur ballig, sondern auch stabiler.
Meinst Du mit Durchmesser den Wellen -Durchmesser ?
Gibt es bei INA ab Wellen Ø 6 mm.
Mein Katalog ist aber nicht mehr ganz neu.
Klaus
Lesch
Peter Koch
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Peter Koch an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Koch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Koch
erstellt am: 29. Sep. 2006 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernieCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernie
Miniaturkugellager gibt es bei GRW. Auf www.grw.de  gibt es dazu Infos, Sonderlager sind nicht im Katalog aber in vielen Varianten verfügbar. Unter "Kontakt" finden sich dafür Ansprechpartner. Für Laufrollen empfehle ich Uwe Iffland.
Peter Koch
Lothar Herrl
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Herrl an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Herrl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Herrl
Win7/64
SWX 2011
erstellt am: 04. Okt. 2006 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernieCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bernie,
schau mal bei Misumi unter Miniaturkurvenrolle nach.
Lothar
