  Spicer
  Spicer Imgination 6.2 unter Win XP 64-bit
Autor Thema:  Spicer Imgination 6.2 unter Win XP 64-bit (1195 mal gelesen)
Krieger_Ruediger
CAD Administration
Sehen Sie sich das Profil von Krieger_Ruediger an!   Senden Sie eine Private Message an Krieger_Ruediger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Krieger_Ruediger
Hardware:
- 2x Intel Xeon E5310/1.6GHz
- 8Gb DDR2 - PD667
- PNY 256MB Quadro FX1500 PCI-E
- XP Pro x64
Software:
- SWx 2006 SP5.1
- Ansys Workbench 10.2
- CoCreate OSD 12.01
erstellt am: 03. Okt. 2007 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben noch eine älter Spicer Version, Imagination 6.2 im Einsatz.
Unter Win2K läuft das ganze auch soweit, bis auf die bekannten OLE-Meldungen, problemlos.
Nun haben wir einen neuen Rechner mit WinXP 64-bit eingerichtet.
Beim Versuch diese Version zu installieren passiert hier garnichts.
Ist hier ein Update auf eine neuere Version fällig oder gibt's da eine
Möglichkeit diese Version doch zu installieren?
Danke im voraus.
Rüdiger
supportkisters
Sehen Sie sich das Profil von supportkisters an!   Senden Sie eine Private Message an supportkisters  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für supportkisters
erstellt am: 04. Okt. 2007 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krieger_Ruediger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rüdiger,
generell wäre schon längst ein Update "fällig" gewesen.
Die Release 7.0 ist die erste, die lt. SPICER offiziell XP unterstützt. Und die ist auch schon fünf Jahre alt. Über 64Bit hat sich damals allerdings noch niemand Gedanken gemacht.
Auch für die aktuelle 8.1 gibt es kein offizielles 64Bit-Statement von SPICER, nebenbei bemerkt sehr wohl aber für Vista 32Bit.
Konkret heisst das: Wenn schon der Installer Probleme macht, müsste erstmal auf die neuste Version upgedatet werden, damit SPICER tätig wird und hilft. Sie haben nämlich den offiziellen 64Bit-Support in Aussicht gestellt bei genügender Nachfrage.
Trotzdem könntet ihr folgendes probieren, natürlich ohne Gewähr:
Einfach den kompletten Spicer-Ordner einer lauffähigen Installation kopieren. Bei einer gedongelten Lizenz vorher den Treiber besorgen, installieren und auf Systemebene prüfen, ob der Dongle gefunden wird.
Dies alles ist natürlich nur ein Versuch, wenn man denn partout nach sechs Jahren immer noch update-resistent bleibt
Rolf
