Thema: Dastellungsproblem mit AutoCAD 2002 DWGs (892 mal gelesen)
dotto Mitglied CAx Administrator
Beiträge: 84 Registriert: 05.01.2005 TcEng2007mp2 NX4.0.4.2mp7
erstellt am: 13. Sep. 2006 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei uns in der Firma möchte man AutoCad 2002 DWGs mit Spicer 7.20 anschauen. Dabei kommt es leider immer wieder zu Darstellungsfehlern. Masse, Linien und auch der Zeichnungsrahmen werden oft nicht angezeigt. Ich hab schon viele Einstellungen versucht, leider ohne Erfolg. Hat einer von euch vielleicht noch eine Idee? Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
supportkisters Mitglied
Beiträge: 48 Registriert: 07.10.2002
erstellt am: 13. Sep. 2006 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dotto
Hallo dotto, auf unserem FTP-Server findest du die Servicepacks auch zu älteren Imagenation-Releases. ftp.kisters.de/products/imagenation/patches Ein paar Klicks weiter sind für die 7.2 u.a. das SP1 und SP2 vorhanden, die nacheinander auszuführen sind. Falls das nicht hilft, solltest du über ein Update auf die aktuelle Release nachdenken. MfG Rolf
erstellt am: 13. Sep. 2006 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Sep. 2006 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rolf, habe es mal mit einer Testversion vom Spicer8 versucht. st viel besser geworden. Das einzigste was Spicer8 auch nicht anzeigt ist wenn Proxy-Bilder in der Zeichnung vorhanden sind. Hibt es da noch eine Einstellung dafür? Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2006 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dotto
Hallo Dirk, bei der Vielzahl von möglichen Anwendungen, die hinter der Erzeugung sog. Proxy-Bilder stecken können, kann SPICER tatsächlich nicht gewährleisten, daß alle Objekt vollständig und korrekt dargestellt werden. Dies kann Autodesk aber auch nicht, sondern bringt i.d.R. eine (abstellbare) Proxy-Warnung, wenn der enstspr. Aufsatz nicht vorhanden ist und stellt auch nur die Standard-Bestandteile dar. In einem solchen Fall können wir aber eine Anfrage an SPICER formulieren, ob eine entspr. Implementierung möglich ist. Hierzu schicke bitte Beispieldateien an support-spicer@kisters.de Weiterhin kann es sein, daß die Objekte als Dateien in einem anderen Verzeichnis liegen. Dieses kann Imagenation unter Voreistellung->Optionen->Format->AutoCAD->XREF Pfad mitgereilt werden, auch mehrere. MfG Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
