  CATIA V4 / Umstieg CATIA V4 - V5
  V4 Zeichnungsimport in V5 - Text nicht verschiebbar
Autor Thema:  V4 Zeichnungsimport in V5 - Text nicht verschiebbar (1247 mal gelesen)
FabiST
Sehen Sie sich das Profil von FabiST an!   Senden Sie eine Private Message an FabiST  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FabiST
HP Z420 Workstation
- Catia V5 R16-R26
erstellt am: 15. Nov. 2017 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da ich leider absolut gar nichts nach sehr langer Recherche zu dem Thema gefunden habe, habe ich mich entschieden hier mal einen neuen Beitrag aufzumachen.
Um folgendes Problem dreht es sich:
Ich muss eine Catia V4 Zeichnung in V5 importieren, um diese sauber dokumentiert in unserem Datenverwaltungssystem anlegen zu können.
Dabei gibt es nur eine kleine Ungereimtheit... Um das Änderungsfeld der Zeichnung um die Version 11 erweitern zu können, muss ich den darüber liegenden Text verschieben. Doch beim Verschieben des Textes erstellt mir Catia eine Art "Durchschlag" (wie bei z.B. Überweisungszetteln der Bank. Den durchgeschlagenen Text kann ich leider weder über den "Blatthintergrund", noch über die ausgeblendeten Elemente bearbeiten oder verschieben (wird dort gar nicht erst angezeigt).
Als Test habe ich die Zeichnung mal als TIF abgelegt um zu sehen ob Catia den "Durchschlag" als Pixelinformation mit ablegt - genau das hat es dann auch gemacht, dh. ich habe keine Möglichkeit die Daten in der Verfassung im System abzulegen. Zudem kann man den "Durchschlag" nicht anwählen (nicht anwählbar).
- Gibt es eine Möglichkeit diesen "Durchschlag" zu entfernen, abzuschalten oder wenigstens auszublenden?
- Notwendige Info's & Vorgehensweise:
Systeminfo's:
- Für die Umstellung verwende ich momentan Catia V5 R19. Das Catia V4 Release von damals weiß ich leider nicht.
- Die Zeichnung war klassischerweise als Catia Model abgelegt.
Vorgehensweise:
1. Catia V4 Zeichnung in V5 aufgerufen (per Drag & Drop).
2. Kopieren (STRG + C) des Zeichnungsblattes der V4 Zeichnung im Stukturbaum.
3. Einfügen (STRG + V) des Zeichnungsblattes in ein bestehendes leeres V5 Zeichnungsdokument (CATDrawing).
4. Umbenennen der Zeichnungsblattbenennung von "*DRAFT" in "Sheet.1" in V5.
5. Catia V4 Zeichnung in V5 an das Page Setup angepasst (A0 ISO - Zurechtschieben der Ansichten & des Rahmens über das markieren aller einzelnen Ansichten).
6. Linien und Texte schwarz eingefärbt.
7. Verschieben der Texte um Platz für die Ergänzung des Änderungsfeldes zu machen (Versuch1: Per Translate Funktion; Versuch2: Per Drag & Drop + Shift mit der Maus; Versuch3: Per Drag & Drop ohne Shift mit der Maus).
8. Oben genanntes Problem festgestellt.
Wäre super wenn der ein oder andere das Problem auch schon mal hatte und eine Lösung dafür gefunden hat.
Vielen Dank vorab.
MfG Fabi
MfG Fabi
[Diese Nachricht wurde von FabiST am 15. Nov. 2017 editiert.]
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
erstellt am: 15. Nov. 2017 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FabiST 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo FabiST:
Hast Du in den kompatibilitäts Optionen die Werte gesetzt ?
Stefan Inderbitzin
FabiST
HP Z420 Workstation
- Catia V5 R16-R26
erstellt am: 15. Nov. 2017 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
bei uns sind leider einige der Einstellungen durch unseren Admin gesperrt und dürfen auch nicht geändert werden.
Anbei ein Screenshot der Einstellungen wie ich sie verwende. Ich selbst habe daran vorher nichts geändert.
MfG Fabi
Stefan_I
Ing HTL
erstellt am: 16. Nov. 2017 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FabiST 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fabi,
das sieht für mich soweit gut aus. Das es bei mir funktioniert, nützt Dir leider auch nichts (V5R24). Mehr fällt mir zur Zeit nicht ein.
Stefan Inderbitzin
FabiST
HP Z420 Workstation
- Catia V5 R16-R26
erstellt am: 16. Nov. 2017 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
das stimmt, dennoch vielen Dank. Falls Dir oder jemand anderem noch eine Idee kommen sollte würde ich mich über weitere Kommentare freuen.
MfG Fabi
[Diese Nachricht wurde von FabiST am 21. Nov. 2017 editiert.]
