  CATIA V4 / Umstieg CATIA V4 - V5
  Tasche/Block - Verdecken/Anzeigen
Autor Thema:  Tasche/Block - Verdecken/Anzeigen (1481 mal gelesen)
Goose
Maschinenbautechniker / geb. Zerspanungsmechaniker Fachrichtung Frästechnik
Sehen Sie sich das Profil von Goose an!   Senden Sie eine Private Message an Goose  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goose
IV2014 SP2
CATIA V6 R2013x
erstellt am: 18. Aug. 2014 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte bei der Überschreitung entsprechender Parameter einen Block Verdecken oder eben Anzeigen.
Könnte mir jemand anhand eines Beispiels zeigen wie man so etwas in Catia realisiert.
Danke und Gruß!
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
erstellt am: 18. Aug. 2014 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goose 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Goose.
Bezieht sich deine Frage auf V4,auf V5, deren Umstieg (wie es die Forumsüberschrift impliziert) oder um V6 (laut deinem Profil) ?
Sollte es sich um V5 oder V6 handeln: einen Block kannst du nicht verdecken, ohne auch den Rest des Parts zu verdecken. Du kannst ihn aber inaktivieren.
Dein Wunsch kann über eine Reaktion gelöst werden. Aber dazu muss wie gesagt klar sein, mit welchem Programm du arbeitest!
gruß, Tom
Goose
IV2014 SP2
CATIA V6 R2013x
erstellt am: 18. Aug. 2014 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tom,
das ganze soll in V6 realisiert werden.
Goose
IV2014 SP2
CATIA V6 R2013x
erstellt am: 19. Aug. 2014 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist das ohne die KWA Lizenz machbar?
