Thema: Linienzug auswählen (1272 mal gelesen)
Schaufelsatz Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 52 Registriert: 02.10.2007 CATIA V5 R19 Windows XP HP xw4000
erstellt am: 02. Jul. 2012 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in CATIA V4 gab es die Funktion "*seq", damit konnte man einen Teil eines Linienzuges anklicken und der gesamte Linienzug wurde ausgewählt. Über das Menü "Edit - Search" habe ich noch nicht herrausgefunden ob es und wie es funktiniert. Hat jemand einen Tip? MfG Arndt ------------------ Bildung ist unser Pass für die Zukunft. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009
erstellt am: 02. Jul. 2012 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schaufelsatz
Hallo Arndt, "*seq" wirst du in V5 in dem Sinne nicht mehr vorfinden. Du kannst den Linienzug mit der Maus aufziehen, oder im Baum mit gehaltener Stg-Taste bzw Umschalttaste selecktieren. Des Weiteren kannst du den Linienzug mit der Funktion "Join" zusammenfügen. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! [Diese Nachricht wurde von moppesle am 02. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2012 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, vielen Dank für die schnelle Hilfe. Ich möchte aus einem umfangreichen Linienzug einen Join erstellen. Dafür hätte ich es gerne nutzen wollen. MfG Arndt ------------------ Bildung ist unser Pass für die Zukunft. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2012 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schaufelsatz
Hallo Arndt, wie schon geschrieben funzt das mit: Zitat: Du kannst den Linienzug mit der Maus aufziehen, oder im Baum mit gehaltener Stg-Taste bzw. Umschalttaste selecktieren.
kenne sonst keine Möglichkeit. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 02. Jul. 2012 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schaufelsatz
Hi Arndt. Wenns um einen "Join" geht: Wähle die "Join" Funktion, selektiere eine Linie. Im Listenfenster des Joins machste eine rechte Maustaste und wählst Distance Propagation (punktstetig) oder Angular Propagation (tangentenstetig). Ist das das, was du suchst? ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2012 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schaufelsatz
tomcadinfo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 322 Registriert: 17.04.2008 CATIAV5R19SP9
erstellt am: 02. Jul. 2012 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schaufelsatz
erstellt am: 02. Jul. 2012 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jul. 2012 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schaufelsatz
Ich bin auch mal nur durch Zufall drauf gekommen. Doll ist ja auch, dass die das nicht einfach "tangent-" oder "pointcontinuity" genannt haben, dann hätte man auch leichter drauf kommen können. Aber kennen wir's anders von den DS-lern?? ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 02. Jul. 2012 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schaufelsatz
Hi Tom, Zitat: Doll ist ja auch, dass die das nicht einfach "tangent-" oder "pointcontinuity" genannt haben
oder (*seq) wenn wir noch einen Schritt zu V4 machen wollten. ;)
Zitat: Aber kennen wir's anders von den DS-lern??
Muß dir (fast)recht geben. Das kommt wohl daher, das viele Programmierer (Köche) am Suppentopf stehen und niemand probiert sie Suppe. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2012 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schaufelsatz
Ja klar, Uwe, das mit den vielen Köchen stimmt schon. Aber nimmt DS nicht von sich in Anspruch, ein professionell programmiertes und durchdachtes Programm für viel Geld zu vertreiben? Ich erinnere da alleine einmal an den Ausdruck "Komponente" den DS sehr inflationär nutzt. Ich mag das Programm! Echt! Aber einige Sache sind einfach handwerklich nicht durchdacht oder sogar falsch!! Ok, das ist nun wieder ein wenig themenfremd, Tschuldigung ------------------ gruß, Tom [Diese Nachricht wurde von thomasacro am 02. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2012 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schaufelsatz
Ja Tom, Zitat: Aber einige Sache sind einfach handwerklich nicht durchdacht oder sogar falsch!!
Das kommt halt immer wieder, weil da Programmierer am Werk sind und keine Handwerker. Oder hast du des Fahradfahren gelernt nur weil du ein Buch gelesen hast? Ich nicht Zitat: Ok, das ist nun wieder ein wenig themenfremd, Tschuldigung
Entschuldigen sollten sich nur die von DS, weil die sich hier in diesem Forum bewegen sollten um direkt an der Front die Wünsche und Bedürfnisse des Anwenders direkt in die Programmierung einbringen sollten. ------------------ Gruß Uwe
Auch Catia ist nur ein Mensch! [Diese Nachricht wurde von moppesle am 03. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2012 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schaufelsatz
Hi Uwe. Dein Vergleich Zitat: Original erstellt von moppesle: Oder hast du des Fahradfahren gelernt nur weil du ein Buch gelesen hast?
kann auch gut erweitert werden: Wenn ich Fahrräder für teuer Geld verkaufe, sollte ich zumindest Fahrrad fahren können! Wenn ichs nicht kann, kann ich dem Markt nicht gerecht werden oder sollte auf Fahrradfahrer hören ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
