Thema: detail sheets (1820 mal gelesen)
dem058 Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 2 Registriert: 08.03.2010
erstellt am: 09. Mrz. 2010 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei der Konvertierung von Zeichnungen, die viele Details enthalten von V4 nach V5 sind im Strukturbaum V5 alle Details auf je einem detail sheet abgelegt, und man kann sie auch nicht, z.B. mit cut/paste auf ein detail sheet zusammenfassen. Dies ist sehr ärgerlich, da beim Speichern alle sheets einzeln abgespeichert werden, eingecheckt und ausgecheckt werden müssen usw. Löschen könnte ich sie auch nur, wenn ich die Instanzen vorher auflöse, das möchte ich nicht. Kennt jemand einen Weg, alle details auf EIN detail sheet zu bringen? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 10. Mrz. 2010 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dem058
Hallo dem und trotz fehlender Anrede begrüße ich Dich hier im Forum! Klar geht das umsetzen von Details. markiere im Baum das umzusetzende Detail und schneide es aus, um es in dem Zieldetailsheet wieder einzufügen! P.S. Ui, ich sehe gerade, dass - wenn die Details schon verbaut wurden- das tatsächlich nicht geht.. Aber die Detailkonvertierung von V4 nach V5 läuft halt so! V4 hat die Details nicht anders verwalten können. Also sorry, dann klappt mein Vorschlag doch nicht ------------------ gruß, Tom
[Diese Nachricht wurde von thomasacro am 10. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CC-EL Mitglied Consulting/Konstruktion
Beiträge: 17 Registriert: 11.12.2008 Windows XP Prof (2002) SP2 3.20 GHz, 2.00 GB Catia V5 R19 SP3
erstellt am: 11. Mrz. 2010 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dem058
Hallo dem058, lese gerade Deinen Beitrag. Falls die Info noch benötigt wird: Tools/Options/General/Compatibility/V4-V5Draw --> dort den Schalter aktivieren "Migrate details and symbols in one detail sheet". Gruß Enrico Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2010 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mrz. 2010 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dem058
Hallo dem058, habe mal in einer 16 nachgeschaut, dort gibt es den Schalter auch noch nicht. Ist ja schade, also in der 19 ist der drin (siehe Bild), zu anderen Releases kann ich nichts sagen. An Lizensen dürfte das nicht liegen. Gruß Enrico Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
