Thema: V4 Zeichnungen in .pdf Konvertieren (2158 mal gelesen)
clickoktoterminate Mitglied konstrukteur
Beiträge: 25 Registriert: 06.05.2009 Catia V5 R19 SP3 Windoof XP SP3
erstellt am: 12. Okt. 2009 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann ich V4-Zeichnungen in .pdf zu konvertieren(Batch-Konvertierung?) Ich hab schon gegoogelt und gesucht. Der gefundene "Trickkisten-Link" funktioniert aber leider nicht. Angeblich soll das an sich keine große Sache sein ... Vielen Dank im Voraus. MfG Alex
------------------ your skill in 'reading' was increased by 1 point Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Templer Mitglied System Engineer
Beiträge: 141 Registriert: 24.01.2003
erstellt am: 12. Okt. 2009 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für clickoktoterminate
Kann man meines wissens nach nur mit dem von Adobe bereitgestellten konverter gemacht werden. Zumindest was das 3dpdf betrifft. Für normale pdfs als 2d darstellung nehme ich mal an, dass es hier was ähnliches gibt. Würde als direkt bei Adobe nachfragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2009 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Templer, werde auf jeden Fall mal bei Adobe nachfragen. Danke. Habe heut so schon rum probiert und es geht auf jeden Fall über V5 "batchprint" mit einem .pdf-creator. Allerdings nur bis max A0. Alles dadrüber zeigt zumindest der Adobe-reader nicht an bzw nur ein leeres Blatt. MfG Alex ------------------ your skill in 'reading' was increased by 1 point Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP4 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu 8.04LTS
erstellt am: 12. Okt. 2009 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für clickoktoterminate
erstellt am: 12. Okt. 2009 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CEROG: Und wenn du dir mit Printer Setup einen PDF-Drucker direkt in CATIA anlegst und damit druckst?
Meinst du jetzt in V4 oder in V5? In V5 geht das mittlerweile ohne Probleme. Meine ersten Testzeichnungen waren blos zu groß A0Roll mit 5945mm Länge. Das ließ sich dann nicht mehr anzeigen ... Kann ich denn einen .pdf-creator auch in V4 als Drucker anlegen lassen? Habe davon keine große Ahnung. Ich habe hier im alten V4-Forum noch etwas tiefer gesucht und was gefunden. Man druckt als postscript und lässt das dann von einem Tool umformatieren. Das Ding ist, dass ich dann ja wieder von der IT ein Programm installieren lassen muss und das wird sehr umständlich ;o) MfG Alex
erstellt am: 12. Okt. 2009 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für clickoktoterminate
erstellt am: 12. Okt. 2009 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Den Umwandler werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren, Danke. Unter V5 läuft das alles wunderbar, da haben wir auch einen .pdf-Drucker. Das Problem war halt im ersten Moment das Zeichnungsformat, das der Reader nicht verarbeiten/darstellen konnte. Da lässt sich aber wohl nix dran ändern. MfG, Alex ------------------ your skill in 'reading' was increased by 1 point Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
macnewly Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 146 Registriert: 07.05.2010
erstellt am: 20. Okt. 2009 06:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für clickoktoterminate
TimoSchwaar Mitglied Kfz.-Ingenieur
Beiträge: 128 Registriert: 01.12.2000
erstellt am: 20. Okt. 2009 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für clickoktoterminate
also ich hatte vor Jahren, den in den Tiefen der Unix(AIX)-Installation verborgenen Postscript-Treiber als Drucker installiert und das erzeugte PS-File mittels eines Konverters in ein PDF-File umgewandelt. gruss, Timo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2009 23:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von macnewly: Moin clickoktoterminate,bist du mit deinem Problem schon weitergekommen?
Hi Mac, so wirklich weitergekommen bin ich nicht. Zumindest was die Konvertierung direkt aus V4 auf Unix angeht. Habe null Ahnung von Unix und da wird das seehr schwierig ;o) Zitat: Original erstellt von TimoSchwaar: also ich hatte vor Jahren, den in den Tiefen der Unix(AIX)-Installation verborgenen Postscript-Treiber als Drucker installiert und das erzeugte PS-File mittels eines Konverters in ein PDF-File umgewandelt.gruss, Timo
Hi Timo, Das hatte ich halt irgendwie versucht aber aus o.g. Gründen ist da nix brauchbares draus geworden ;o) Werde die Konvertierung jetzt per V5-batchprint+pdfCreator durchführen. Das funktioniert auf jeden Fall. Die einzige Fehlerquelle ist hinterher der AdobeReader der das ab einer bestimmten Blattgröße einfach nicht mehr anzeigen kann. Werde mich dann auch gleich mal an einem passenden script ausprobieren um die Konvertierung bzw. Benennung und Speicherung etwas komfortabler zu gestalten. Mal gucken, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle ... ;o) MfG Alex
erstellt am: 21. Okt. 2009 05:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für clickoktoterminate
