  CATIA V4 / Umstieg CATIA V4 - V5
  CATIA V5 hinzufügen mehreren V4 Schriftarten fuer die Migration
Autor Thema:  CATIA V5 hinzufügen mehreren V4 Schriftarten fuer die Migration (2270 mal gelesen)
NT24
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von NT24 an!   Senden Sie eine Private Message an NT24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NT24
erstellt am: 15. Apr. 2009 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Beim Migrieren von V4 Zeichnungen in die V5 zeigt V5 eine  Fehlermeldung an,  dass die Verwendeten Schrift-arten nicht erkennt werden (BILD)! Das Ergebnis ist dass Texte Fehlen oder nur mit  „_“ dargestellt werden.
Gibt es eine Möglichkeit die Datei
…\Dassault Systemes\B16\intel_a\resources\fonts\V4FontInteroperability  der die Zuordnung der V4 Schriftarten steckt zu erweitern ?
[Diese Nachricht wurde von NT24 am 15. Apr. 2009 editiert.]
inkommpartybell
Sehen Sie sich das Profil von inkommpartybell an!   Senden Sie eine Private Message an inkommpartybell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inkommpartybell
erstellt am: 12. Mai. 2009 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NT24 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo NT24,
hast du unter Tools/Optionen/Kompatibilität\V4-Daten lesen,
den/die Pfad der Project datei angegeben?
Die Project dateien bekommst du von deinem Kunden oder hier
im Forum mal suchen (Ich finde sie gerade nicht)(gefunden) http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum141/HTML/000312.shtml#000001
inkommpartybell
[Diese Nachricht wurde von inkommpartybell am 12. Mai. 2009 editiert.]
PLP-consult
CATIA, SmarTeam & Windchill Anwenderbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von PLP-consult an!   Senden Sie eine Private Message an PLP-consult  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PLP-consult
erstellt am: 12. Mai. 2009 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NT24 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo NT24,
Mögliche Ursache könnten evtl. deine "Altdaten" sein. Grundsätzlich sollten die zu migrierenden Daten in einem "CATIA V4 Mindestrelease" erzeugt sein bzw. dort mit div. Utillities bearbeitet worden sein. Nur dadurch ist sichergestellt dass die Daten "sauber" übertragen werden können.
Wenn du Daten zu migirieren hast, würde mich nebenbei interessieren warum (ich nehme an es handelt sich um Zeichnungen) möchtest du überhaupt Zeichnungen migrieren? Nach meiner Erfahrung kann man sich zu 95% diesen Aufwand ersparen.
Markus
.cept GmbH
CAD / PDM Senior Consultant
Sehen Sie sich das Profil von .cept GmbH an!   Senden Sie eine Private Message an .cept GmbH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für .cept GmbH
AIX 5.3.6
VPM16 PTF7 HF19
CATIA V5 R18 SP2 HF75 64 bit
CATIA V425
Win XP 64 bit
IBM HC10 Blade Workstation
3D COM
CATIA V5 R18 SP6 64 bit
CATIA V6 2009X
erstellt am: 02. Jun. 2009 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NT24 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst folgendermaßen vorgehen:
- Die Version 4 FONT-Dateien an folgende Position in der CATIA Version 5-Umgebung kopieren: …\Dassault Systemes\B16\intel_a\resources\fonts\Stroke
- Die CATIA V4 FONT CODE-Dateien an folgende Position in der Version 5-Umgebung kopieren:…\Dassault Systemes\B16\intel_a\reffiles\NLS\fontcode
- Die Font Code Datei muß umbenannt werden und zwar in FCUSERn.fontcode, wobei das 'n' im Namen gegen eine fortlaufende Zahl zu ersetzen ist
- Die Datei : …\Dassault Systemes\B16\intel_a\resources\fonts\V4FontInteroperability bearbeiten. Dazu die Version 4 FONTLIB-Namen des Benutzers zu der Liste hinzufügen. Diese Datei ordnet einem Version 4 FONTLIB-Namen die zugehörige Schriftart (FONT) und den Schriftartcode (FONT CODE) zu. Siehe auch Bild.
Frank
[Diese Nachricht wurde von .cept GmbH am 02. Jun. 2009 editiert.]
