Thema: Zusammenbau!! (1744 mal gelesen)
Reba Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 23.03.2009
erstellt am: 23. Mrz. 2009 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo!! Ich habe einen Ordner bekommen wodrin 50 v4 Modelle sind. 40 davon sind DRW.Model und 10 SOL.Model. Ich soll da 3D Daten ändern und die Zeichnung aktualisieren. Ich habe aber keine Zusammenbaudatei, die Solids sind alle Parts. Und ich habe, wenn ich die Solids aufmache, keine DRW im 2D Bereich. Wie kriege ich Zsb. damit ich die Zsb-DRW aktualisieren kann, und wie krige ich wieder den Pfad zwischen SOL. und DRW MOdelle. MfG. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 23. Mrz. 2009 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Reba
Hi reba. kommt drauf an, wie die Baugruppe aufgebaut ist! vielleicht findest du eine .exp datei? oder eine .session? die verknüpfung zwischen solid und drawing bekommst du meines wissens, wenn du im solid in die kommandozeile /links eingiebst. Probiers mal... gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Reba Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2009 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal für die schnelle Antwort. Ich habe jetzt neue Daten bekommen und da drunter ist eine AXS Datei. Es gab ein Befehl dass man die AXS Datei auf irgendeinerweise öffnet oder entpackt oder... Wie war das nochmall. MfG. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2009 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Reba
Reba Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2009 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist auch ein Model. Da drinnen sind eigentlich alle axensystemen, bloß wenn mann das aufgemacht hat dann muss ein Bafehl her (???) und die Axen werden positioniert. Das ist mein Stand vor etwa drei Jahren, ich habe das aber vergessen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2009 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Reba
Achsooo! Ich versuchs mal: Öffne das Achsensystem aktiv, die anderen Passiv dazu. Ich denke du brauchst dann ben Befehl Models Modify Translate (oder so) und positionierst die Achse des zu verschiebenden Teils auf das entsprechende Achsenkreuz des Achsenmodells (meist sind sie vernünftigerweise entsprechend benannt). gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Reba Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2009 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Langsam kommen wir der Sache näher, nur ein Schritt zurück müssen wir gehen. Also wenn ich AXS.model aufmache dann bekomme ich nur ein Axsensystem. Ich muss unten also im Textfeld was angeben, damit ich alle Axsenkreuze auf dem Bildschirm bekomme. MfG. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2009 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Reba
haste mal alles auf dem Bildschirm eingepasst? Mal ins no-show geschaut? das Kürzel für Achsen ist *axs. gruß, tom P.S. Sind alle Layer sichtbar? [Diese Nachricht wurde von thomasacro am 23. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Reba Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2009 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mrz. 2009 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Reba
Reba Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2009 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Tom, ich habe jetzt eine .exp Datei bekommen und die habe ich importiert. Da ist auch ein Axs.Model. Wenn ich jetzt eine Session mache, muss ich erstmal Axs.Model laden und dann die anderen Modelle pasiv dazu. Ist da noch etwas besonderes zu beachten. MfG. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2009 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Reba
Reba Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2009 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 26. Dez. 2009 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Reba
Hallo zusammen, bin beim schmöckern auf diesen Beitrag gestoßen. Ich weiß wohl das ich ein wenig zu spät sein werde. Reba, wenn du die AXS-Datei geladen hast den Befehl "/sam" in die Befehlszeile und Enter drücken. Voraussetzung ist, du hast dieses Script installiert und alle Dateien müssen im selben Verzeichniss stehen. Solltest du das Script nicht haben mußt du es leider händisch tun. Die Achsenkreuze sind mit den Namen der 3D-Datensätz tituliert und dies gilt es zu positionieren (Models Modify Translate). MfG Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
