Thema: V4 Flächenkonstruktion als V5 Solid? (1354 mal gelesen)
Noxis Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 18.02.2008
erstellt am: 27. Mrz. 2008 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem. Mir liegen V4 Daten als Flächenkonstruktion vor. Die Flächen sind nicht zusammenhängend und nur im Raum positioniert. Die Funktion "Zusammenfügen" führte bisher nur zu Fehlermeldungen. Ich selbst arbeite nur mir V5 R17 und habe mir V5 selbst beibringen müssen. Da ich die V4 Konstruktion ändern bzw. FEM rechnen möchte, wäre ein Solid vom großen Nutzen. Gibt es eine Möglichkeit die V4 Daten in V5 als Solid zu migrieren oder ähnliches Funktionen mit gleichem Ziel? Viele Dank und Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jens Hansen Mitglied Senior Consult
Beiträge: 1055 Registriert: 05.08.2000 Win7 CATIA V5 R19 VB.Net C#
erstellt am: 27. Mrz. 2008 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Noxis
Noxis Mitglied
erstellt am: 27. Mrz. 2008 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Jens, vielen Dank für deine Antwort. Der Join steht jetzt (mussten nur 27 fehlerhafte Flächen korrigiert werden :-) Wie kann ich jetzt aus dem Join ein Solid machen? Quasi alles innerhalb des Joins soll mit Material ausgefüllt werden. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myTea Mitglied Ingenieur Fahrzeugtechnik
Beiträge: 1344 Registriert: 22.07.2002 IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 27. Mrz. 2008 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Noxis
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006
erstellt am: 27. Mrz. 2008 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Noxis
rska Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 10.06.2010
erstellt am: 17. Jun. 2010 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Noxis
Hallo, Ich glaube ich habe so ziemlich das selbe Problem wie Peter, allerdings liegt vor mir ein Geometrisches Set aus V4. Ich würde gerne deinen Tipp, Jens, ausprobieren. Werde aber aus den Worten "zusammenhängenden patch mit Join" nicht schlau. Bin mehr oder weniger Anfänger, habe bis jetzt einfach nur konstruiert. Könnte mir jemand vllt erklären, was genau ich machen muss, und in welcher Umgebung? Ich glaube ich habe nämlich shcon alles in der Flächenerzeugung ausprobiert. Vielen Dank im Vorraus nina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
