  3DViewStation
  Senkrechtes Messen
Autor Thema:  Senkrechtes Messen (1290 / mal gelesen)
Tommes01
Sehen Sie sich das Profil von Tommes01 an!   Senden Sie eine Private Message an Tommes01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
NX 2206 (Test)
erstellt am: 02. Mrz. 2018 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich entlang einer bestimmen Achse zu messen?
Ich will senkrecht zu einer Fläche die schräg im Raum liegt messen.
Gruß Tommes
3DViewStation Support
Support
Sehen Sie sich das Profil von 3DViewStation Support an!   Senden Sie eine Private Message an 3DViewStation Support  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3DViewStation Support
erstellt am: 02. Mrz. 2018 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tommes,
ja das ist möglich.
Tipp:
Es kann über diverse Bezugssysteme ein Kooordinatensystem erstellt und anschließend aktiviert werden, um eine spezifische "Achsenausrichtung" zu erzeugen. Dieses aktivierte Koordinatensystem wird dann entsprechend als Bezugssystem für Messungen herangezogen.
Messen in Bezug auf die Achse des aktiven Koordinatensystems:
Alle Messwerkzeuge zum messen von Abständen (Karteireiter: Messung, Abschnitt: Abstand) geben im Werzeugfenster die direkte Distanz aus sowie die Abstände in Bezug auf die drei Achsen des aktiven Koordinatensystems.
Diese können auch als Bemaßung/Markups erzeugt werden. Dazu muss lediglich ein Hacken in den entsprechenden Werzeugoptionen weiter unter gesetzt werden (Bemaßung/Abstand). In den Standardeinstellungen ist nur der direkte Abstand angewählt.
Weitere Hinweise sind auch im Tutorial zu finden:
Dieses kann wie gewohnt über die Funktionstaste [F1] oder über den Karteireiter "Hilfe" gestartet werden.
- 2.11 Messen
- 2.12 Bemaßen
- 2.26 Koordinatensystem erzeugen
Mit besten Grüßen
Tim
Support Viewer - KISTERS AG - Pascalstraße 8+10 - 52076 Aachen - Germany
Handelsregister Aachen, HRB-Nr. 7838 | Vorstand: Klaus Kisters, Hanns Kisters | Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Thomas Klevers
Phone: +49 2408 9385 -360 | Fax: +49 2408 9385 -555 | E-Mail: support-viewer@kisters.de | WWW: http://viewer.kisters.de
Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
NX 2206 (Test)
erstellt am: 02. Mrz. 2018 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke... das wars.
