Thema: Viewen von NX-PRT (989 / mal gelesen)
Tommes01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 749 Registriert: 21.02.2003
erstellt am: 04. Okt. 2016 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist es möglich, sich bestimmte Ausdrücke oder Attribute (Material, Benennung, Positionsnummer, etc.)im Viewer anzeigen zu lassen? Ich möchte es die Angaben nicht im Grafikfenster sondern z.b. links im Baum (z.B. in den Eigenschaften) sehen. Danke für eure Hilfe, Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3DViewStation Support Mitglied Support
Beiträge: 14 Registriert: 05.09.2016
erstellt am: 04. Okt. 2016 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Hallo Tommes, ja das ist möglich. Dafür muss in den Einstellungen "Attribute lesen" aktiviert werden. Die "Einstellungen" sind normalerweise links unten zu finden (Fenster können verschoben oder ausgeblendet werden). Dort navigiere bitte zu den "Importeinstellungen" dann zu "Allgemein". Dort kann unter anderem das Importieren der Attribute aktiviert werden. Wenn nun mit dem nächsten Import Attribute geladen werden, kann ein Knoten selektiert werden und dessen Attribute werden (links) in den Eigenschaften angezeigt. Bitte beachte das Attribute auf der Geometrie sowie auf dem übergeordneten Strukturknoten liegen können. Übrigens: Ein erneutes Klicken auf eine vorhandene Selektion, selektiert jeweils die nächst höhere Ebene in der Struktur/Modellbaum. Diese und weitere Tipps sind auch in unserem Tutorial zu finden. Das Tutorial liegt als PDF im Installationsverzeichnis und kann auch durch Drücken der Taste [F1] aus der laufenden KISTERS 3DViewStation gestartet werden. Grüße Tim
Beiträge: 749 Registriert: 21.02.2003 Solid Edge 2021 MP4 NX 1953 NX 2206 (Test)
erstellt am: 05. Okt. 2016 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tim, das hat wunderbar geklappt, danke. Jetzt noch eine Frage: Wenn ich ein PRT-Einzelteil im Kisters öffne habe ich im Modellbaum drei Ebenen. Die Attribute hänge dann in der 3. Ebene. Wie muss ich das verstehen? Wieso drei Ebenen? Gruß Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2016 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Hallo Tommes, die obersten beiden Knoten "MasterRootNode" und "Root" werden von der 3DViewStation während des Imports erzeugt. Selektiere einen dieser Knoten, der Typ wird dann in den Eigenschaften angezeigt. Da diverse Formate importiert, exportiert sowie zusammen geladen werden können, müssen wir quasi eine gemeinsame Basis schaffen. Hierfür bauen wir diese Struktur auf. Wenn zum Beispiel eine neue, leere Szene geöffnet wird (Tab: Start/Neu), wird direkt der "MasterRootNode"-Knoten erzeugt. Weitere importierte Bauteile oder Gruppen, bekommen ihren Einstiegsknoten "Root" gefolgt von der Struktur dieser Baugruppe. So können importierte Baugruppen oder Bauteile leicht identifiziert, ein- & ausgeblendet, verschoben, verglichen usw. werden. Grüße Tim [Diese Nachricht wurde von 3DViewStation Support am 05. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2016 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist es auch möglich, diese Attribute "übersichtlicher" darzustellen. Wenn Teilebenennung, Material, etc. über die Attribute mitgegeben wird wäre es nicht schlecht, diese gleich beim Öffnen des Teils anzuzeigen. Gruß Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2016 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Hi Tommes, das habe ich leider nicht ganz verstanden. Wie oben beschrieben, muss nach dem Import eines Bauteils oder einer Baugruppe lediglich auf ein Teil geklickt werden und alle Attribute stehen unter der Überschrift Attribute. Weitere Möglichkeiten zu Sortierung gibt es zurzeit leider nicht. Welche Änderung/Erweiterung würden Sie sich hier im Detail wünschen? Grüße Tim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2016 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn papierlos gearbeitet wird und die Schriftkopfdaten in den Attributen stehen sollten sie gut ersichtlich gleich beim Öffnen des Einzelteils zu sehen sein. Z.B. ein zusätzliches Infofeld?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2016 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Hallo, Fenster können separiert, verschoben und in der Größe angepasst werden (Tutorial Kapitel 1.2). Auch könnten die nicht benötigten Rubriken eingeklappt werden. Weitere Möglichkeiten stehen hier leider nicht zur Verfügung. Grüße Tim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
