| | | Metallbau Horst Zöller GmbH, ein Anwenderbericht |
Thema: Layernamen aus 3D in 2D übernehmen (251 / mal gelesen)
Jonathan0366 Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 09.10.2021 MEGACAD 2024 Metall 3D Professional
erstellt am: 28. Mai. 2024 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich bin gerade auf ein kleines Problem gestoßen: Wenn ich im Modellbereich (3D) beispielsweise dem Layer 10 einen Namen gebe, ein Profil auf dem Layer hinzufüge und das Ganze speichere, dann habe ich das Problem, dass der Layername im Blattbereich (2D) nicht übernommen wird. Ich sehe aber, dass das Profil auf dem Layer liegt, der Layername muss aber von mir neu vergeben werden. Hatte schonmal jemand das gleiche Problem, bzw. eine Lösung dafür? Ich danke euch schonmal vorab Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JonCarpenter Moderator Konstrukteur
Beiträge: 375 Registriert: 19.06.2007 Dell 7510 NVIDIA Quadro M1000M RAM 32GB Windows 10 Pro (64) MegaCAD 2024 (64) PP
erstellt am: 28. Mai. 2024 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonathan0366
Hola, beim erstmaligen Anlegen eines Arbeitsblattes werden die Layer- und Gruppennamen aus dem 3D-Bereich übernommen, wie sie dort stehen. Werden später Layer oder Gruppen zusätzlich im 3D-Bereich angelegt, gelöscht oder umbenannt, werden diese Änderungen nicht in den 2D-Bereich übernommen und müssen gegebenenfalls manuell nach gepflegt werden, wenn diese benötigt werden. Liegen neue Teile auf einem neuen Layer/Gruppe und sind diese Ansichten nicht auf einen bestimmten Layer/Gruppe gemappt, sondern mit # eingefügt, wird nur ein namenloser Layer/Gruppen Eintrag erstellt. Das hat den Vorteil, dass im 2D-Bereich andere Layer- und Gruppenzuordnungen für die Ansichten als 3D-Bereich verwendet werden können. Dies ist besonders beim Datenaustausch mit Dritten hilfreich oder sogar erforderlich, wenn diese bestimmte Layerstrukturen vorgeben. Wenn viele neue Layer/Gruppen nachzutragen sind, kann dies über die Buttons "Layerstruktur speichern" und "Layerstruktur laden" im Ebenen/Gruppen Dialogfenster erfolgen. Die Layer/Gruppen Struktur wird dabei in einer Textdatei gespeichert und kann so auch angepasst werden oder für andere Projekte verwendet werden. ------------------ Jon Carpenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2024 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
