  MegaCAD
  Eigene Layer und Gruppenstruktur bei Start von MC
André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD
Autor Thema:  Eigene Layer und Gruppenstruktur bei Start von MC (265 / mal gelesen)
GAGÖMI
Sehen Sie sich das Profil von GAGÖMI an!   Senden Sie eine Private Message an GAGÖMI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GAGÖMI
MegaCAD 3D 2024 (64Bit)
Rev. 20.24.4.11
WINDOWS 11 Pro 64Bit 23H2
13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700 2.10 GHz
32GB RAM
NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 29. Apr. 2024 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde,
zu meiner Frage habe ich schon die Suchfunktion genutzt, aber keine Lösung Gefunden.
Ich würde gerne bei meinem MegaCAD 3D 2024 folgendes Verhalten einstellen.
Beim Start von MC für ein neues Projekt solle MC mit einer vordefinierten Layer und Gruppenbelegung starten.
Bisher lade ich immer abgespeicherte Layer und Gruppen (.txt) aus dem MC Verzeichnis.
Gibt es eine Lösung, das MC mit diesen eigenen Layer und Gruppenstrukturen startet?
Beste Grüße
Gruß GAGÖMI
Technischer Redakteur
Haudegen1809
Konstrukteur im Metallbau
Sehen Sie sich das Profil von Haudegen1809 an!   Senden Sie eine Private Message an Haudegen1809  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Haudegen1809
Windows 10
Intel i5-9500 3.0 GHz
Nvidia Quadro P600
16 GB RAM<P>MegaCAD Unfold SF 2022 + Metall 3D Applikation
erstellt am: 29. Apr. 2024 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GAGÖMI 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir hat folgendes funktioniert:
- Gewünschte Struktur der Layer und Gruppen einstellen
- Unter "Einstellungen" auf "Aktuelle Parameter speichern"
Beim nächten Start sollte die Struktur hinterlegt sein.
Beste Grüße,
Hauke
GAGÖMI
erstellt am: 03. Mai. 2024 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank! hat geklappt!
Gruß GAGÖMI
