| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: Abflanschungen von Trägern (262 / mal gelesen)
Jonathan0366 Mitglied
Beiträge: 31 Registriert: 09.10.2021 MEGACAD 2024 Metall 3D Professional
erstellt am: 10. Jan. 2024 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, für ein aktuelles Projekt muss ich viele verschiedene Träger abflanschen. Es soll also im Anfangsbereich des Trägers nur der Mittelsteg vorhanden sein. Gibt es dafür in MegaCAD einen "einfachen und schnellen" Weg? Sicherlich kann man hier über mit Differenzkörpern arbeiten, aber das ist teilweise sehr aufwendig. Freue mich über Rückmeldungen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrich reiter Mitglied vogelfrei
Beiträge: 324 Registriert: 07.12.2011 MB Pro ´19, WIN 10 Pro Radeon 5500M, MC 3D 2022
erstellt am: 10. Jan. 2024 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonathan0366
Moin, ich hab keine Metallbau oder Pro... aber Du könntest mit Austragung arbeiten (Linie am Flanschübergang und Auswahl Fläche)...geht recht schnell. Wenn Du viele gleiche Geometrien hast wäre evtl. die Möglichkeit, die Differenz aus dem Tree abzuspeichern, und dann die Bearbeitung jeweils einzufügen. Gruß, Ulrich ------------------ www.kugelplan.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Haudegen1809 Mitglied Konstrukteur im Metallbau
Beiträge: 21 Registriert: 13.08.2021 Windows 10 Intel i5-9500 3.0 GHz Nvidia Quadro P600 16 GB RAM<P>MegaCAD Unfold SF 2022 + Metall 3D Applikation
erstellt am: 10. Jan. 2024 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonathan0366
Moin, falls eine Metall-Applikation besteht könntest du dir auch mal die Profil-Connect Funktion ansehen. In dieser kann man eben genau das machen, falls gewünscht auch mit Bohrungen in den Ecken der Ausklinkungen. Beste Grüße, Hauke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2024 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist eine Idee, dass ich das ganze einfach als Ausklinkung mache. Muss ich nur mal schauen, ob das auch geht, wenn die Profile nicht rechtwinklig zueinander stehen. Aber notfalls nutze ich "Hilfsprofile" Danke euch beiden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirduke Mitglied Ingenieur
Beiträge: 81 Registriert: 26.01.2022 Megacad Metall 3D Professional 2022
erstellt am: 11. Jan. 2024 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonathan0366
