| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Sägeliste (852 mal gelesen)
Sirduke Mitglied Ingenieur
Beiträge: 81 Registriert: 26.01.2022 Megacad Metall 3D Professional 2022
erstellt am: 11. Aug. 2023 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle! Ich bin gerade dabei die Sägeliste bei uns zu verwenden da ich mir dadurch einen einfacheren, schnellerem Zuschnitt an der Säge erwarte, bzw der Mann an der Säge sich nicht durch alle Zeichnungen kämpfen muss. Leider verstehe ich die Liste beim besten Willen nicht so richtig wenn es z.b um Rechteckrohre geht die einmal hochkant und einmal liegend in Gehrung geschnitten werden sollen. Wie passt da das Schnittbild dazu? Drehe ich das Material nach dem ersten Schnitt immer 90° zu mir? Habe im Anhang ein paar Schnittbilder hochgeladen die eine eindeutige Lage definieren würden. Wäre das nicht deutlich besser verständlich??? Gibt es hier Leute die diese Liste auch wirklich verwenden und die mir ein paar Fragen beantworten können? Danke und lg Sirduke [Diese Nachricht wurde von Sirduke am 11. Aug. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2023 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ulrich reiter Mitglied vogelfrei
Beiträge: 324 Registriert: 07.12.2011 MB Pro ´19, WIN 10 Pro Radeon 5500M, MC 3D 2022
erstellt am: 15. Aug. 2023 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirduke
Hmmm... scheinbar nicht. Ich bin da auch mit nicht so recht klargekommen, und hab mir selbst was gestrickt mit den CDL-Daten und Excel. Ist etwas speziell, funzt aber ganz gut. Und genau das Thema mit Orientierung von Schnitten war auch eine Herausforderung. Megacad hat z.B. auch Probleme mit dem Verdrehwinkel bei beidseitig angeschnittenen Rundrohren, wenn die nicht in der gleichen Ebene liegen. Hatte ich mal mit VHR angesehen...aber das ist ja jetzt Geschichte. Grüezi, Ulrich ------------------ www.kugelplan.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2023 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ulrich Wenn hier wirklich niemand damit arbeitet wäre das ja ein Wahnsinn. Ein Programm ohne funktionierender Sägeliste ist doch nie und nimmer zeitgerecht... Wo sind denn hier die Metallbauer? Wie geht es euch mit der Sägeliste??? Danke und lg Sirduke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2023 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirduke
Haudegen1809 Mitglied Konstrukteur im Metallbau
Beiträge: 21 Registriert: 13.08.2021 Windows 10 Intel i5-9500 3.0 GHz Nvidia Quadro P600 16 GB RAM<P>MegaCAD Unfold SF 2022 + Metall 3D Applikation
erstellt am: 17. Aug. 2023 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirduke
Moin zusammen, ich wäre auch an der Arbeitsweise mit der Funktion interessiert. So wie ich diese verstehe, gehören Schnittbild 1 und 2 zu den Gehrungswinkeln 1 und 2. All das gehört wiederum zu einer Ansicht. Für 3 und 4 gilt selbes für eine gedrehte Ansicht. Bei mir wählt MegaCAD anscheinend die Ansicht "Unten" für die Winkel 1 und 2. Die Frontansicht gehört dann zu den Winkeln 3 und 4. Beste Grüße, Hauke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2023 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Haudegen Danke das du das Beispiel hochgeladen hast. Genau dort liegt auch das Problem der Verständlichkeit. Der Mann an der Säge bekommt normalerweise keine Detailzeichnung, nur die Liste. Und da sollte die Liste leicht und ohne Fehler verständlich sein. Wie muss die Ansicht gedreht werden und wie passt das Schnittbild dazu? Wie schaue ich auf Das Rechteckrohr bei Gehrung 1+2 und dann bei 3+4? lg Sirduke
erstellt am: 17. Aug. 2023 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirduke
Ich habe noch nicht so viel mit der Funktion experimentiert. Kann man Winkel 1 und 2 vielleicht immer als Frontansicht und Winkel 3 und 4 immer als Draufsicht interpretieren? Beste Grüße, Hauke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2023 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirduke
Hallo zusammen, schaut fast so aus als ob sich der gezeigte Winkel auf den dargestellten Profilquerschnitt daneben bezieht. Und das ist im Beispiel ja links flach gelegt, also Schnitt gedreht über die längere Kante, und rechts hoch gestellt (Schnittbild 4 zu Profilquerschnitt 2), also Schnitt gedreht über die kurze Kante. Die Nummerierung und Abfolge ist allerdings etwas kryptisch. Warum wird das erste Schnittbild nicht "Schnittbild 1" genannt usw.? Wie schaut das aus bei einem Rechteckprofil, welches beidseitig über die gleiche Kante geschnitten wird (also z.B. Winkel jeweils über die lange Kante gedreht)? Gruß, Ulrich ------------------ www.kugelplan.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2023 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirduke
Anbei mal das Ergebnis bei zwei Gehrungsschnitten über die gleiche Kante. Mir erschließt sich hierbei nicht, weshalb MegaCAD bei Winkel 3 und 4 die um 180° gedrehte Ansicht von hinten wählt. Für denjenigen an der Säge ist das natürlich trotzdem egal, solange der Zusammenhang zwischen Winkel 1/2 und Winkel 3/4 immer der gleiche bleibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2023 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Haudegen Ich sehe das auch so. Warum die Winkel 3 und 4 dann aber mit der Ansicht von hinten gewählt werden ist ein Rätsel. Ob ich das meinen Mann an der Säge erklären kann ........ Hier würde eine 3D- Ansicht der fertigen Profile wie ich in meinem ersten Post angehängt habe sehr viel vereinfachen. Dann wäre das gleich klar wie die Winkel liegen. Was meint ihr? hmmm.... eventuell passt es so: Den Profilquerschnitt der gezeigt wird immer nach links umlegen das dann die ganze Stange vor dir liegt, bei beiden gezeichneten Querschnitten gleich nach links umgelegt. Dann könnte es passen.... lg Sirduke [Diese Nachricht wurde von Sirduke am 17. Aug. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alubeisser Mitglied Metallbauer
Beiträge: 22 Registriert: 09.12.2022 Megacad 3D Metall Professional 2023
erstellt am: 21. Aug. 2023 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirduke
Hallo, ich kann mich leider nur anschließen. Die Sägeliste kann nicht ohne Zeichnung verwendet werden. In diesem Zusammenhang muss der Mitarbeiter an der Säge höher qualifiziert sein, da er auch Zeichnungen verstehen muss. Der Gehrungswinkel 1 - 4 ist mir leider ebenfalls nicht ersichtlich, da die Schnittbilder offenbar willkürlich erstellt werden. Da sich MegaCad nicht mehr für das Forum interessiert, sollte jemand mit einem Servicevertrag ein Ticket erstellen und um Klärung bitten. Die Stückliste bearbeite ich in Excel und markiere die Zeilen farblich, bei denen die Profile gedreht werden müssen. In den Ableitungen führe ich diese Profile separat auf. Eine sehr gute Sägeliste habe ich aus meiner alten "TENADO Metall 2D-Software" von 2010 erhalten, in der die Profile auch als Einzelzeichnungen ausgegeben wurden. Das hat jeder verstanden. Des Weiteren vermisse ich die Funktion zum Trimmen von Profilen mit nur 2 Klicks, sei es für Gehrung oder Stoß. Übrigens sind dies alles Themen, die für die Benutzer von MegaCad offenbar keine Rolle spielen, wie mir aus der Niederlassung Hamburg berichtet wurde. So Frustmodus aus Viele Grüße an alle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2023 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alubeisser Zu deinem Gehrungswunsch und Stoßwunsch kann ich dir sagen das da was kommen wird lt Support. Ob das noch heuer sein wird kann ich nicht sagen. Sägeliste: leider sind die von Megacad hier wirklich beratungsresistent und ich habe das Gefühl das dort das Programm nicht als Metallbausoftware gesehen wird sondern eher Maschinenbau. Dinge die wichtig für den Metallbauer sind werden stark vernachlässigt. Oft hört man das nur ich mir das wünsche und sonst niemend.... Die Sägeliste von Tenado kenne ich übrigens auch und die ist lesbar. Warum die Sägeliste nicht die Gehrungen in 3d als Skizze anzeigt ist mit schleierhaft in der heutigen Zeit. Und warum gibt es keine Einzelzeichungen die alles erklärbar machen würden???? Wir haben den ersten Auftrag mit der Liste jetzt geschnitten und es geht so. Waren aber keine komplizierten Schnitte dabei. Werde an diesem Thema drannbleiben und auch den Support lästig bleiben Lg Sirduke [Diese Nachricht wurde von Sirduke am 28. Aug. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
