  MegaCAD
  Länge in Stückliste aktualisieren
Bergers Holzfensterbau (MegaCAD)
Autor(20117) Thema:  Länge in Stückliste aktualisieren (396 mal gelesen)
Jonathan0366
Sehen Sie sich das Profil von Jonathan0366 an!   Senden Sie eine Private Message an Jonathan0366  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonathan0366
MEGACAD 2024
Metall 3D Professional
erstellt am: 25. Mai. 2023 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, ich hab heute gleich mehrere Fragen
Ich habe die Möglichkeit die Länge eines Bauteils innerhalb meiner Stückliste auszugeben. Dafür nutze ich das Stücklistenattribut Länge mit dem Schlüsselwort Laenge:.
Besteht hier die Möglichkeit, ähnlich wie beim Gewicht dass sich die Länge automatisch in meiner Stückliste ändert, sobald ich diese im 3D ändere? Beim Gewicht habe ich ja den Befehl $(3D_INFO:WEIGHT)$F$V $E$F dafür. Gibt es etwas ähnliches für die Länge?
Vielen Dank für eure Hilfe
-eichi-
Konstrukteur / Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von -eichi- an!   Senden Sie eine Private Message an -eichi-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -eichi-
Win 10
MegaCAD 3D 2022 PP
MegaGENIAL
Cadenas
Hardware:
i7-6700
Nvidia Quadro M2000
32GB RAM
erstellt am: 25. Mai. 2023 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonathan0366 10 Unities + Antwort hilfreich
Müsste mit $(3D_OBJ:LEN) funktioniern , alerdings immer nur auf die Länge des grundkörpers, wenn du ne fläche verschiebst oder was abschneidest berücksichtigt MegaCAD das nicht.
Tipp
Im Stücklisteninformationen bearbeiten Menu hast du oben eine Leiste mit Symbolen, das 5. öffnet eine Übersicht mit allen verfügbaren Variablen
-eichi-
Win 10
MegaCAD 3D 2022 PP
MegaGENIAL
Cadenas
Hardware:
i7-6700
Nvidia Quadro M2000
32GB RAM
erstellt am: 25. Mai. 2023 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonathan0366 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag:
https://help.megacad.de/2023/desktop/MegaCAD_2019_3D-Dateien/Verkn%C3%BCpftes_Ma%C3%9F_zur_Auswertung_in_der_St%C3%BCckliste.htm?rhsearch=verkn%C3%BCpftes%20ma%C3%9F&rhsyns=%20
Durch deine Frage bin ich darauf gestoßen, damit könnte man das auch regeln.
Muss mich bedanken, da hast du mich jetzt auf einen Lösungsweg für meine Sückliste gebracht
