  MegaCAD
  Bohrungen freies Set
Bergers Holzfensterbau (MegaCAD)
Autor(20117) Thema:  Bohrungen freies Set (702 / mal gelesen)
Mon Cheri
Inhaber Michael Klug Metallbau
Sehen Sie sich das Profil von Mon Cheri an!   Senden Sie eine Private Message an Mon Cheri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mon Cheri
Megacad3D 2023/64bit Megacad Metall 2023/64bit 2D TT
Dell Inspiron 16 7610 Intel core I7-11800H 64bit Arbeitsspeicher 16GB Nvidia RTX Studio Windows 11 Pro <P>Spacenavigator
erstellt am: 08. Feb. 2023 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe mal wieder ein kleines (hoffentlich) Problem.
Ich habe im 3D Bereich Bohrunge im freien Set erstellt und versucht wie in der Onlinehilfe beschrieben zu ändern. Leider kann ich die Schalter aus der Onlinehilfe nirgens finden,
Man kann also das freie Set überhaupt nicht bearbeiten, wie beschrieben.
Entweder ist Ken aus Kanada noch nicht soweit (wie in der Explosionsdarstellung, oder ich komme einfach mit dem Programm nicht zurecht.
Bin für jeden Tip dankbar
Mon Cheri
Im Web: www.klug-metallbau.de
Bei Facebook: www.facebook.com/MichaelKlugMetallbau
ulrich reiter
vogelfrei
Sehen Sie sich das Profil von ulrich reiter an!   Senden Sie eine Private Message an ulrich reiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulrich reiter
MB Pro ´19, WIN 10 Pro
Radeon 5500M, MC 3D 2022
erstellt am: 09. Feb. 2023 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mon Cheri 10 Unities + Antwort hilfreich
Hola,
ich habs versucht, ehrlich. Aber ich hab aufgegeben.
In 21 und 23...Die Buttons im Bohrungs-Menü sind bei mir auch nicht vorhanden, aber man kann dann irgendwie über den Tree das Maß ändern.
Und man kann auf die anderen Sets umswitschen, aber nicht zurück zu "freies Set".
Bei den Sets Kreis, Linie usw. kann man dann auch einzelne Bohrungen löschen. Aber editieren??? Maße stehen auf dem Kopf, was macht Maß horizontal/vertikal? Warum wird die Veränderung nicht unmittelbar angezeigt? Und die Maßeinstellungen sind wieder mal nicht an die drag & drop angepasst. Das ist schon ungemütlich.
Beim freien Set kriegt man nur die erste Bohrung ausgewählt, ansonsten "Radius" und "gleiche Radius"...so wie Maß hor/ver... was macht das? Dazufügen oder entfernen Fehlanzeige...oder ich bin zu blöd dafür.
Schön dagegen, daß beim setzen von Schrauben (so kryptisch das auch immer sein mag) das Bohrungsset erkannt wird.
Dennoch..."Einfach machen", wo bist Du hin? Urlaub in Kanada?
Gruß, Ulrich
Berdi
Feinmechaniker an der Uni Freiburg
Sehen Sie sich das Profil von Berdi an!   Senden Sie eine Private Message an Berdi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berdi
MegaCAD 2018 Unfold SF Schulversion
Autodesk Inventor 2019 Schulversion
Solidworks 2014 Schulversion
SolidCAM 2015
HP Z600 Workstation (2x Xeon X5570 2.93Ghz, 16GB RAM, 512GB SSD, NVIDIA Quadro 2000)
erstellt am: 14. Feb. 2023 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mon Cheri 10 Unities + Antwort hilfreich
das bezieht sich nur auf das 2D Bohrungsmenü. Dort findet man die Punkte und man kann auch die Bohrungen verschieben oder Neue hinzufügen.
Berdi
