  MegaCAD
  Höhenkote im Stahlbau
MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick
Autor(20117) Thema:  Höhenkote im Stahlbau (684 / mal gelesen)
Jonathan0366
Sehen Sie sich das Profil von Jonathan0366 an!   Senden Sie eine Private Message an Jonathan0366  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonathan0366
MEGACAD 2024
Metall 3D Professional
erstellt am: 03. Jan. 2023 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüße liebe Community,
Ich hab gestern die 2023er Version für Metall 3D Professional installiert und jetzt gesehen, dass man im 2D-Bereich Höhenkoten erstellen kann. (Siehe Anhang)
Hat jmd eine Ahnung, wie man mit dieser Funktion umgeht? Komme damit leider gar nicht klar...
Wird es in einem Handbuch beschrieben?
Ich danke für euer Feedback.
LG Jonathan
Mon Cheri
Inhaber Michael Klug Metallbau
Sehen Sie sich das Profil von Mon Cheri an!   Senden Sie eine Private Message an Mon Cheri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mon Cheri
Megacad3D 2023/64bit Megacad Metall 2023/64bit 2D TT
Dell Inspiron 16 7610 Intel core I7-11800H 64bit Arbeitsspeicher 16GB Nvidia RTX Studio Windows 11 Pro <P>Spacenavigator
erstellt am: 06. Jan. 2023 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonathan0366 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jonathan,
Die Höhenkote funktioniert eigentlich ganz einfach.
Du mußt zuerst die "Bezugshöhe" auswählen und den Punkt"0" auf deiner Zeichnung anklicken.
Dann klickst du auf "Höhenkote einfügen" und wählst den Punkt oberhalb, oder unterhalb des Nullpunktes aus.
Es ergibt sich daraus ein positiver, oder negativer Wert in mm,cm oder Meter je nachdem was du eingestellt hast.
Die Funktion gibt es schon sehr lange, leider kann man immer noch nicht die Größe der Höhenkote so einstellen, wie man sie braucht.
Zum Beispiel "Einstellung von Element übernehmen"
Mon Cheri
Im Web: www.klug-metallbau.de
Bei Facebook: www.facebook.com/MichaelKlugMetallbau
Jonathan0366
MEGACAD 2024
erstellt am: 09. Jan. 2023 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Mon Cheri,
Vielen Dank, das hab ich jetzt hinbekommen.
Das mit der Größe ist natürlich äußerst unschön. Leider sind die Höhenkoten scheinbar auch nicht verschiebbar (also, dass sie sich mit anpassen)...
Insofern nützen sie recht wenig. Hoffen wir das MegaCAD da mal nochwas dran ändert, da Höhenkoten, gerade für den Stahlbau, super wichtig sind.
LG Jonathan
