| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Rasterfang beim einfügen von Text in eine bestehende Zeichnung (473 / mal gelesen)
kreartur Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 06.12.2022 MegaCAD 2022 2D
erstellt am: 06. Dez. 2022 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Ich habe folgendes Problem beim Einfügen von Text in eine bestehende Zeichnung: Der Rasterfang funktioniert hier nur sehr eingeschränkt. Aus irgendeinem Grund fängt das Programm lieber End-, Mittel-, oder sonstige Punkte statt des von mir eingestellten Rasters. Das ist etwas lästig, wenn man eine bestehende Zeichnung beschriften möchte. Wenn ich eine Baugruppe einfüge, habe ich dieses Phänomen nicht. Hier wird der Rasterpunkt gefangen. Das gilt auch für eine neue Zeichnung. Auch hier wird der Rasterpunkt problemlos gefangen - ist ja auch klar, weil hier noch kein anderes Element gefangen werden kann. Is this a bug or a trick ? - Kann man diesen "Konstruktionsmodus irgendwie deaktivieren ? - mit der STRG Taste geht das temporär - geht das auch permanent ? Viele Grüße Simon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrich reiter Mitglied vogelfrei
Beiträge: 324 Registriert: 07.12.2011 MB Pro ´19, WIN 10 Pro Radeon 5500M, MC 3D 2022
erstellt am: 06. Dez. 2022 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kreartur
Moin Simon, ja, das ist leider irgendwie falschrum programmiert. Beim Setzen von Texten fängt es Bezugspunkte zu anderen Texten. Manchmal hilfreich, aber meistens lästig...daher im Normalfall "strg". Bei mir ist Anfangsmodus "frei"...aber wenn ich auf "Fangen Raster" gehe, und dann mit "strg", dann fängt es nur noch das Raster. Prima wäre wenn man das als Grundeinstellung wählen könnte (mit Textbezug-Fang auf "strg", normal ohne Textbezugfang). Gruß, Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TimoD Mitglied Metallbauermeister
Beiträge: 41 Registriert: 15.03.2011 Megacad Maschinenbau 2024 + Applikation Blech
erstellt am: 06. Dez. 2022 23:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kreartur
kreartur Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2022 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ulrich, Danke für den Hinweis. Es scheinen tatsächlich die Bezugspunkte von bestehenden Texten zu sein, die Megacad beim Einfügen von neuem Text fängt. Das hätte man ja auch mit dem Punktfang lösen können anstatt den Rasterfang zu übergehen. Also für mich sieht das eher nach einem Bug aus als nach einem Trick. Viele Grüße Simon PS: @Timo Setz mal ein paar Textzeilen frei (ohne Rasterfang) in eine Zeichnung und versuche daneben oder darüber ein paar Textzeilen mit Rasterfang (G) einzufügen - dann weißt Du was ich meine. Früher ging das mal - MegaCAD 2022 macht das leider nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2022 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kreartur
erstellt am: 08. Dez. 2022 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kreartur
Zitat: Original erstellt von kreartur: Hallo Ulrich, Danke für den Hinweis. Es scheinen tatsächlich die Bezugspunkte von bestehenden Texten zu sein, die Megacad beim Einfügen von neuem Text fängt. Das hätte man ja auch mit dem Punktfang lösen können anstatt den Rasterfang zu übergehen. Also für mich sieht das eher nach einem Bug aus als nach einem Trick. Viele Grüße Simon PS: @Timo Setz mal ein paar Textzeilen frei (ohne Rasterfang) in eine Zeichnung und versuche daneben oder darüber ein paar Textzeilen mit Rasterfang (G) einzufügen - dann weißt Du was ich meine. Früher ging das mal - MegaCAD 2022 macht das leider nicht.
Jetzt hab ich es auch gemerkt... scheint ein Bug zu sein.
Gruß Timo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
