| | | Kompetenzzentrum MegaCAD - Metallfachschule Hessen |
Autor(20117)
Thema: 2D Ableitung (428 / mal gelesen)
Merano Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 32 Registriert: 04.01.2007 Intel i5-10500, 16GBRAM, 512BG SSD, quadro P1000, windows 11pro, MegaCAD unfold- SF 2022,
erstellt am: 03. Okt. 2022 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MagaCAD Gemeinde Ich habe eine Frage zur Ableitung von 2D Zeichnungen. In älteren Versionen konnte ich eine ableitung von mehreren Teilen wie folgt machen: -im 3D Gruppen schalten das nur noch das sichtbar ist was ich im 2D haben wollte (siehe Bild 1) -den Namen des Arbeitsblattes eingeben z.B. Plattform kompl. und die Draufsicht definieren (siehe Bild 2) - Arbeitsblatt bearbeiten wählen - wenn ich jetzt die Ansicht platziere hängt die kompl. Konstruktion an der Maus (siehe Bild3 ) -nach dem absetzen ist nur noch die gewählte Plattform sichtbar. wird aber von der kompl. Konstruktion überzeichnet (siehe bild 4) wenn ich jetzt die Gruppen bearbeiten möchte sehe ich dass alle Gruppen geschaltet sind. Früher war das nicht so es wurden nur die im 3D Gezeigten Gruppen geschaltet. was mach ich falsch? ------------------ Merano Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrich reiter Mitglied vogelfrei
Beiträge: 324 Registriert: 07.12.2011 MB Pro ´19, WIN 10 Pro Radeon 5500M, MC 3D 2022
erstellt am: 03. Okt. 2022 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Merano
Hallo Merano, Bild 4? Arbeitest Du mit Layern oder mit Gruppen? Die Checkbox bei "ausgewählte Gruppen" ist nicht gesetzt lt. Screenshot. Ich benutzte die Schalter unter "Aktion" nie, weiß nicht wann die greifen und wann man die schalten muß. Ich mach nur in Layer, da gilt immer die sichtbare Einstellung für die Ableitungen. Gruß, Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2022 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ulrich Vielen Dank für die Antwort Bild 4 ist beiliegend. Wie Du auf Bild 1 siehst arbeite ich mit Gruppen Mit den Schaltern "Aktion, Alle Ansichten, Bei neuer Ansicht" habe ich schon Stunden verbracht ohne Resultat. Früher war das so einfach, im 3d Gruppen schalten und Ableitung machen, jetzt geht das alles nicht mehr. Oder habe ich etwas übersehen? ------------------ Merano Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
P.Rudolph Mitglied Techn. Direktor THD
Beiträge: 163 Registriert: 17.11.2001 MegaCAD 2019 ProfiPlus (64)3D mit der Metallbauaplikation Windows 10 INTEL CORE i7 10th Gen GEFORCE 940MX
erstellt am: 03. Okt. 2022 23:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Merano
Hallo Merano, ... hast Du im 2-D Arbeitsblatt alle Gruppen und Layer eingeschaltet? Hast Du beim Erstellen des Arbeitsblattes darauf geachtet, dass keine Elemente auf "unsichtbar" gestellt sind? Viele Grüße Peer
| Anzeige.:
