  MegaCAD
  Flächenangabe in Stückliste
Live-Webinar Freies Modellieren mit MegaCAD
Autor(20117) Thema:  Flächenangabe in Stückliste (614 / mal gelesen)
Jonathan0366
Sehen Sie sich das Profil von Jonathan0366 an!   Senden Sie eine Private Message an Jonathan0366  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonathan0366
MEGACAD 2024
Metall 3D Professional
erstellt am: 24. Sep. 2022 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag liebe Community,
Einer unserer Kunden möchte, dass wir die Stücklisten mit Angaben zu der Fläche der Einzelteile in m² versehen. Gibt es dafür bei MegaCAD eine Funktion? Für das Gewicht kann das Programm die Werte ja auch einfach auslesen...
Vielen Dank für eure Hilfe und noch einen schönen Tag euch
UweB
Software Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von UweB an!   Senden Sie eine Private Message an UweB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UweB
Wire Messenger : @uwebentz
MegaCAD : immer die aktuelle Version
erstellt am: 26. Sep. 2022 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonathan0366 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Stückliste von MegaCAD gibt es unter den benutzbaren Objektinfos auch die Oberfläche.
Gruß Uwe
UB
Jonathan0366
MEGACAD 2024
erstellt am: 29. Sep. 2022 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, hab es hinbekommen. Gibt es dort irgendwo eine Übersicht, welche Befehle noch hinterlegt sind?
-eichi-
Konstrukteur / Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von -eichi- an!   Senden Sie eine Private Message an -eichi-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -eichi-
Win 10
MegaCAD 3D 2022 PP
MegaGENIAL
Cadenas
Hardware:
i7-6700
Nvidia Quadro M2000
32GB RAM
erstellt am: 20. Okt. 2022 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonathan0366 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Anhang das Menu wo man die Infos alle findet
Diese Funktionen sind aber meines wissens nach mit vorsicht zu geniesen da sie sich auf den Grundkörper beziehen,
sprich wenn ich den Körper mit Fläche verschieben oder so verlängere hat das keinen einfluss auf die Info
