  MegaCAD
  Zwei Rohre verbinden
Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung
Autor(20117) Thema:  Zwei Rohre verbinden (542 / mal gelesen)
Jonathan0366
Sehen Sie sich das Profil von Jonathan0366 an!   Senden Sie eine Private Message an Jonathan0366  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonathan0366
MEGACAD 2024
Metall 3D Professional
erstellt am: 01. Sep. 2022 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüße,
ich bin auf ein Problem gestoßen. Ich möchte zwei Rohre für einen Handlauf auf Gehrung schneiden. Der Winkel ist mir vorab nicht bekannt und ergibt sich aus der Konstruktion. Jetzt hab ich beide Rohre und finde keine Funktion diese ordentlich auf Gehrung zu schneiden... Hat MegaCAD da eine Funktion für? Schnitt an Ebene funktioniert leider nicht, da er die Schnittpunkte nicht erkennt.
ulrich reiter
vogelfrei
Sehen Sie sich das Profil von ulrich reiter an!   Senden Sie eine Private Message an ulrich reiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulrich reiter
MB Pro ´19, WIN 10 Pro
Radeon 5500M, MC 3D 2022
erstellt am: 01. Sep. 2022 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonathan0366 10 Unities + Antwort hilfreich
Rohreck.mp4
Hallo Jonathan,
um die Ebene für den Schnitt zu kriegen musst du evtl. ein bischen basteln.
Über Sweep gehts schneller.
Gruß, Ulrich
Jonathan0366
MEGACAD 2024
erstellt am: 01. Sep. 2022 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
Vielen Dank für deine Hilfe, damit kann ich erstmal arbeiten, vllt komm ich ja noch auf eine komfortablere Lösung 👍🏻
Sirduke
Sehen Sie sich das Profil von Sirduke an!   Senden Sie eine Private Message an Sirduke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sirduke
Megacad Metall 3D Professional 2022
erstellt am: 02. Sep. 2022 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonathan0366 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab die Metallversion und mache es so:
Rohre solange zeichnen das sie sich komplett überkreuzen. An den Schnittpunkten der Durchmesser eine Ebene erstellen. Somit liegt die Ebene genau in der Gehrung. Dann nur mehr 2x Schnitt an Ebene ausführen und fertig
Warum es hier keine Funktion gibt wie Profile aneinander trimmen und automatisch die Gehrung erstellen ist mir auch schleierhaft.... hab ich auch schon mal an den Support geschrieben
lg Sirduke
Jonathan0366
MEGACAD 2024
erstellt am: 02. Sep. 2022 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau das hab ich auch versucht, aber bei mir fängt MegaCAD da leider keine Schnittpunkte...
Machst du dafür etwas besonderes?
LG Jonathan
ulrich reiter
vogelfrei
erstellt am: 02. Sep. 2022 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonathan0366 10 Unities + Antwort hilfreich
rohreckenochmal.mp4
noch ein Nachtrag...
Gruß, Ulrich
