| Live-Webinar Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Blechabwicklung (519 / mal gelesen)
enhesse Mitglied Metallbau-Meister
Beiträge: 89 Registriert: 16.07.2010 MegaCAD 3D Maschinenbau 2023 Win 10 64bit Nvidia Quadro P600 3DConnexion SpaceMouse Pro
erstellt am: 13. Aug. 2022 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen, ich habe eine Trichter irgendwann mal zusammengefrickelt. Daraus habe ich die einzelnen Zuscchnitte manuell herausgezogen. Nun habe ich ja das tolle Blechmodul dazu genommen. Jetzt versuche ich irgendwie aus dem Teile einen Blechkörper zu erstellen. Ich scheitere irgendwie mit jedem Versuch. Ich hätte gerne einfach 4 Teile (jede Seite 1 Teil). Aktuell sind es ja 8 Einzeleile. Ich habe das Teil als komplettes Volumenmodell nachgezeichnet. Dann versucht daraus eine Blechkörper mit Biegedaten zuweisen zu erstellen. Das hat auch geklappt. Dann die offenen Flächen (oben und unten) abgezogen. Dabei hat sich das System aufgehängt. Anderer Versuch mit Flächen erstellen. Die Aussenfläche erstellt. Versuch umwandeln in Blechkörper, kam die Fehlermeldung "Keine Dickenfläche". Ich habe mal das Ursprungsmodell beigefügt. Vielleicht kann mir mal jemand helfen. Danke. Ach so: Nur so, vorher haben wir die Teile mit der Blechschere geschnitten, teilweise gekantet und verschweisst. Jetzt haben wir eine Plasmaanlage und deshalb würde ich die Teile gerne in einem Stück zuschneiden. Dann entfallen einige Schweissnähte. ;-) [Diese Nachricht wurde von enhesse am 13. Aug. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Maria Huana Mitglied AV
Beiträge: 36 Registriert: 30.05.2006 MegaCAD 2022 Blech 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 2,5 GHz Windows 10 Pro N 64 Bit 32 GB Ram NVIDIA T1000 iiyama g-master
erstellt am: 16. Aug. 2022 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enhesse
Hallo enhesse ich habe mal ein Drahtmodell gezeichnet (rote Linien) und dann ein Flächenmodell daraus gemacht. Die Eckausklinkungen habe ich der Einfachheit halber mit Kugeln gemacht. Anschließend aufgedickt und abgewickelt. Die Eckausklinkungen habe ich dann im 2D getrimmt bzw. gerundet. Würde so funktionieren, aber vielleicht weiß ja noch jemand eine bessere Lösung. Gruß - Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2022 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ja saugut!!! An die Version mit dem Drahtmodell habe ich nicht gedacht. Gibt ja bekanntlich viele Wege zum Ziel. So ähnich mit den Flächen hatte ich es auch hinbekommen. Aber ohne die Kugeln. Werden die Kugeln direkt am Flächenmodell abgezogen? Sieht ja so aus, als würden die sich bei der weiteren bearbeitung mit brücksichtigt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2022 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enhesse
Günter Horzel Mitglied Schlossermeister
Beiträge: 1 Registriert: 16.08.2022
erstellt am: 16. Aug. 2022 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enhesse
Hallo enthesse, ich bin schon lange stiller Leser in dieser Gruppe. Wir arbeiten schon seit 1992 mit MC. Nun habe ich mir mal ein bisschen Zeit genommen und diesen Trichter nachgezeichnet. Ich habe ihn mit 3Quadern aufgebaut, die Flächen entsprechend geschrägt dann alle drei miteinander verheiratet. Dann habe ich einen Blechkörper daraus gemacht, das bedarf scheinbar einer langen Rechenzeit, hat er aber ausgeführt dann habe ich die Kanten aufgeschnitten die 2 Flächen entfern und abgewickelt. So nun hoffe ich dass auch die Datei mit rausgeht.
------------------ Guenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2022 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, danke Günter für den Konstruktionsvorschlag. So hatte ich das auch gemacht und er hat wirklich ewig gebraucht bis der (zusammengesetzte) Körper in ein Blechteil umgewandelt war. In deinem Modell sind auch solche unschönen Kanten (s. Anhang). Die hatte ich auch drin (der Mitarbeiter an der CNC-Anlage meinte "in der Ecke hat die Maschine kurz geruckt..." :-) Da hatte ich auch so eine komisache Ecke drin und hab sie in der Abwicklung nicht entfernt. Da ist der Weg von Martin etwas besser. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
