  MegaCAD
  Überprüfung der Konstruktion
MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick
Autor(20117) Thema:  Überprüfung der Konstruktion (516 mal gelesen)
Sirduke
Sehen Sie sich das Profil von Sirduke an!   Senden Sie eine Private Message an Sirduke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sirduke
Megacad Metall 3D Professional 2022
erstellt am: 08. Aug. 2022 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen!
Hatte bei einer Konstruktion den Fehler das ich eine Stütze ein paar mm über der Grundebene platziert habe und es natürlich übersehen habe. Gibt es da eine Funktion oder einen Tipp wie man überprüft ob Bauteile alle auf einer Ebene liegen?
Danke und lg
Sirduke
ulrich reiter
vogelfrei
Sehen Sie sich das Profil von ulrich reiter an!   Senden Sie eine Private Message an ulrich reiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulrich reiter
MB Pro ´19, WIN 10 Pro
Radeon 5500M, MC 3D 2022
erstellt am: 08. Aug. 2022 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirduke 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Sir,
vielleicht könntest Du die besagte Ebene als Schnittebene nehmen und dann alle Körper schneiden. Wenn was übrig bleibt (oder nix...je nach dem wie Du auswählst), dann entdeckst Du die Ungenauigkeiten vielleicht. Mit ein paar Körpern wohl machbar, wird aber bei vielen Körpern sicher unpraktisch.
Gruß, Ulrich
Konstrukteur m/w/d
Die GRÜN GmbH beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Entwicklung und Produktion von Spezialmaschinen und Sicherheitsequipment für den Bausektor. Ziel ist es, den Verarbeitern technisch hoch entwickelte Spezialgeräte für den rationellen Arbeitseinsatz sowie flexible und zuverlässige Lösungen für die Arbeitssicherheit zur Verfügung zu stellen.
Die GRÜN GmbH ...
Sirduke
erstellt am: 09. Aug. 2022 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ulrich
Ja das wäre eine Möglichkeit und werde ich ausprobieren! Werde auch versuchen Bauteile mit "Fang auf Fläche" zu platzieren, dann müsste es auch passen
lg Sirduke
