| Live-Webinar Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Nochmal Online-Lizenz (698 / mal gelesen)
jojonumerouno Mitglied Bauzeichner (konstruktiver Ingenieurbau)
Beiträge: 118 Registriert: 10.11.2004 MegaCAD 2022 2D (32 Bit)
erstellt am: 20. Jun. 2022 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vor einiger Zeit war das Thema ja schonmal, aber aus aktuellem Anlass muß ich das nochmal aufwärmen. Eben hatten wir Stromausfall, der Saft war nach einer halben Stunde wieder da. Eigentlich hätte ich weiter arbeiten können, aber weil das Internet noch nicht lief, bekam ich beim Start von Megacad eine Fehlermeldung (Softwareschutz Fehler Nr. -251, siehe Bild im Anhang) und konnte das Programm nicht starten. Na super. Gibts da einen Trick den ich übersehen habe? ------------------ Gruß Jojo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Merano Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 32 Registriert: 04.01.2007 Intel i5-10500, 16GBRAM, 512BG SSD, quadro P1000, windows 11pro, MegaCAD unfold- SF 2022,
erstellt am: 20. Jun. 2022 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jojonumerouno
erstellt am: 20. Jun. 2022 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Merano:
Du kannst die Lizenz für max 14 Tage ausleihen, dann ist keine Internetverbindung erforderlich
Ja, wenn ich Strom- oder Internetausfälle vorausplanen könnte, wäre das schon hilfreich. Aber ich kann ja nicht präventiv alle 14 Tage die Lizenz "ausleihen". ------------------ Gruß Jojo [Diese Nachricht wurde von jojonumerouno am 20. Jun. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mald Mitglied Maschinenbautechniker & Betriebswirt
Beiträge: 220 Registriert: 01.09.2011
erstellt am: 21. Jun. 2022 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jojonumerouno
Hallo, ich weiß nicht, ob das bei Dir möglich ist und, ob man dafür offen ist. Wenn mal der Anbieter der Fa. kein Netz hat, nutze ich kurz das von meinem Mobilephone. ------------------ ------------------ Freundliche Grüße mald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2022 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Daran hatte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Muss ich direkt mal ausprobieren, ob ich von meinem Arbeitsplatzrechner auf den mobilen Hotspot meines Mobiltelefons zugreifen kann. Aber jetzt mal ehrlich, da müsste es doch eine einfachere Lösung seitens Megacad geben. Die haben auf meine Anfrage - wie bisher jedesmal - noch nicht geantwortet.
erstellt am: 21. Jun. 2022 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jojonumerouno
Ich habe ein Iphone - das hänge ich zum Laden an den Rechner. Also noch Itunes installiert, Hotspot aktiviert, dann läuft es bei mir. Einfach gibt es aktuell nicht. Ich habe "normale" Schrauben bestellt => 2 Wochen Lieferzeit ------------------ ------------------ Freundliche Grüße mald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
