| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Geländergenerator (1105 mal gelesen)
Sirduke Mitglied Ingenieur
Beiträge: 81 Registriert: 26.01.2022 Megacad Metall 3D Professional 2022
erstellt am: 01. Apr. 2022 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wie seid ihr mit dem Geländergenerator 2022 zufrieden? Ich finde den Generator fast unbrauchbar. Hier ein paar Beispiele: --> Stabgeländer Obergurt wird von Steher zu Steher in Segmenten aufgebaut, kein durchgehender Obergurt wie er in der Praxis verbaut würde --> Grundplatten Bohrungen sehr umständlich einzustellen da die Bemaßung von der Mitte aus ist --> Bohrungen der Grundplatte nicht frei einstellbar --> Position der Steher auf der Grundplatte nicht einstellbar --> Einfügepunkt des Geländers nicht einstellbar (z.b auf Hinterkante Steher, ist immer die Mitte!) --> reines Stabgeländer (Stab ist Rundstahl, Ober/Untergurt Flacheisen) ohne durchgehenden Steher nicht erstellbar --> reines Stabgeländer(Stab ist Rundstahl, Ober/Untergurt Flacheisen) erstellt keinen Stab genau in einem 90° Eck --> Bei Formrohrsteher wird keine Endplatte erstellt wo der Distanzhalter für den Handlauf aufgeschweißt wird usw… Mittlerweile erstelle ich die Geländer wieder Schritt für Schritt und nicht als Ganzes über den Generator. Finde ich aber schade da der Generator mit zahlreichen Änderungen gut funktionieren könnte und eine riesige Hilfe sein könnte. Wie macht ihr das und wie sind eure Erfahrungen? mfg Sirduke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schlingel87 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 03.02.2022 i7-10700k Asus RTX 2080 32GB Ram
erstellt am: 04. Apr. 2022 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirduke
Moin Moin, Ich sehe das ähnlich. Viele Geländerfunktionen sind deutlich besser geworden, allerdings stört es mich, dass ich keine Pfosten ohne Schwert einfügen kann und die Berechnung der Füllstäbe sollte meiner Meinung nach, bei abgewinkeltem Ober/Untergurt aus der Ecke(Füllstab genau im 90° Winkel) erfolgen. Gruß Schlingel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2022 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Schlingel87 Ja da gebe ich dir Recht! Viele Funktionen sind super! Leider sind die meisten aber davon nicht so das es keine Nacharbeit benötigt. Vielleicht wäre es gut wenn wir hier eine Ideensammlung machen was der Generator alles machen sollte und das dann an Megacad weiterleiten. Wie zeichnen die Profis hier? Per Hand oder doch mit dem Generator? lg Sirduke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
metallbaumetzner Mitglied Metallbaumeister
Beiträge: 133 Registriert: 29.06.2011 3DMegacad 2018+19+20+21/22 Unfold SF, Metall 3D,Stahlbau 3D, Metall3DProfessional22 Megacad 2016+17 Unfold SF, Metall 3D Megacad 2015 Unfold SF, Metall 3D, Disto3D mit Feil-Software für MC2015 Win8.1 Pro Intel(R)CoreTM)i7-4810MQ CPU 2.80GHz 64bit AMD FirePro M6100 FireGL V 19"Schlepptop + 27"-Monitor
erstellt am: 04. Apr. 2022 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirduke
hallo Sirduke, für die unendliche Entwicklungszeit kann das Ding echt wenig. Das Schlimmste für mich ist aber, dass alles, was mit MCMetall3dPro konstruiert ist, nicht mit anderen Megacadvarianten wie Metall3D durchgehend kompatibel ist. D.h., die Treppe an einem Arbeitsplatz konstruieren und dann das Drumherum an einem anderen Arbeitsplatz weiterbearbeiten geht nicht, weil dann alles an der Treppe tot ist. Die Gitterroststufen z.B. sind nicht nur Stücklistentot, sondern so tot, dass es nicht mal mehr Konstruktionspunkte zum fangen gibt. Da kann ich mit meinen Kunden über DWG oder STEP leichter Daten austauschen als betriebsintern mit Megacad. Wer denkt sich so was aus? Grüße um Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2022 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo metallbaumetzner Soweit habe ich noch gar nicht gedacht! Das ist natürlich dann schwierig mit mehreren Arbeitsplätzen. Zeichnest du Geländer fix und fertig mit dem Generator oder muss man immer nacharbeiten? Wie machst du das mit den zwischen den Gitterfeldern gestückelten Obergurten die normal durchgehend sind. Sind in der Stückliste ja kurze Teile statt ein langes. Löscht du die und erstellst ein neues durchgehendes Teil? Was ist mit den Anschweißplatten der Distanzhalter für den Handlauf (z.b Rund 10mm) bei Rohrpfosten? Fügst du die immer per Hand nachträglich ein? Und wie zeichnest du die Handläufe bei einem Stiegengeländer in der Treppenspindel? Mehrläufige Treppen kann der Generator nicht erstellen, nur Treppenlauf einzeln . Mit Linien den Handlauf vorzeichnen und dann das Handlaufrohr drauflegen? lg Sirduke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2022 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirduke
Hallo Sirduke, bisher habe ich noch keine Treppe und kein Geländer mit dem Generator so hinbekommen. Es braucht immer Nacharbeit. Deshalb auch mein Problem mit den verschiedenen MC. Wenn die Kollegin für das Angebot eine Treppe mit dem Generator aufzieht, reicht das. Wenn aber der Auftrag kommt, müssen die Details rein. Und dann fange ich mit meinem Unfold/Metall bei Null an, weil nichts aus der anderen MC-Datei verwendbar ist. Grüße um Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2022 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stefan TG Mitglied
Beiträge: 310 Registriert: 01.02.2006 MC 2020 unfold SF Office Manager Pro 22 Windows 10/ 64<P>3Dconnexion SpacePilot Logitech TrackMan Wheel M570
erstellt am: 07. Apr. 2022 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirduke
ulrich reiter Mitglied vogelfrei
Beiträge: 324 Registriert: 07.12.2011 MB Pro ´19, WIN 10 Pro Radeon 5500M, MC 3D 2022
erstellt am: 07. Apr. 2022 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirduke
Moin, ich persönlich hab keine Profi oder Metallbau, hatte sie mir angeschaut aber gemerkt daß da einiges nicht durchgängig ist, Funktionalitäten und Bedienungsphilosophie teils ganz anders sind als im restlichen MC und immer wieder halbfertige Module denen genau das fehlt was ich bräuchte oder wo ich nach 15 min rumprobieren auf so viele Bugs und Fragezeichen stoße daß ich das lieber gar nicht weiter vertiefe. Und ja, VHR ist nicht mehr dabei. Aber im Support gibts durchaus engagierte Mitarbeiter...nur nicht aufgeben. Gruß, Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2022 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ulrich Ja, schade das es hier ruhig geworden ist. Ich nutze den Support gerne und bin auch sehr zufrieden damit. Wie meinst du das das die Bedienungsphilosophie anders als beim restlichen MC ist? Ja, diese halbfertigen Module stören mich auch sehr und ich gebe des öfteren Probleme daran an den Support weiter und dieser an die Entwicklung. lg Sirduke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur m/w/d | Die GRÜN GmbH beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Entwicklung und Produktion von Spezialmaschinen und Sicherheitsequipment für den Bausektor. Ziel ist es, den Verarbeitern technisch hoch entwickelte Spezialgeräte für den rationellen Arbeitseinsatz sowie flexible und zuverlässige Lösungen für die Arbeitssicherheit zur Verfügung zu stellen. Die GRÜN GmbH ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 17. Mai. 2022 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen an Alle! Ich hoffe es gibt noch weitere Techniker/ Zeichner hier die mit dem Geländergenerator zeichnen. Bitte schreibt mir eure Wünsche und Probleme mit dem Generator auf, möchte das gesammelt an MC weiterleiten. Danke und lg Sirduke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
