| Kompetenzzentrum MegaCAD - Metallfachschule Hessen |
Autor(20117)
Thema: Trichter mit MegaCAD Sonderformen (964 / mal gelesen)
Haudegen1809 Mitglied Konstrukteur im Metallbau
Beiträge: 21 Registriert: 13.08.2021 Windows 10 Intel i5-9500 3.0 GHz Nvidia Quadro P600 16 GB RAM<P>MegaCAD Unfold SF 2022 + Metall 3D Applikation
erstellt am: 14. Mrz. 2022 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, ich soll einen Trichter konstruieren und komme mit MegaCAD irgendwie nicht weiter. Der Trichter soll aus 8 Teilen bestehen. Angedacht sind jeweils zwei Dreiecksbleche an den Kanten des Vierecks plus 4 STEP gekantete Bleche, die den Übergang abbilden. Der Trichter weist oben einen kreisrunden Querschnitt mit einem Durchmesser von 3182mm auf. Der untere Querschnitt ist viereckig mit einer Länge von 2070mm und einer Breite von 900mm. Ich habe versucht die freie Sonderformen Funktion von MegaCAD für diesen Fall zu bemühen. Sobald ich dem viereckigen Querschnitt eine Rundung verpasse erzeugt MegaCAD auch eine FLäche, die erstmal gut aussieht und welche ich in derart auch für das STEP Kantung haben will (siehe Bild). Allerdings bekomme ich die Umwandlung in einen dreidimensionalen Faltkörper einfach nicht hin. Schlussendlich würde ich den Körper gerne Abwickeln können, um die Datei für die STEP Kantungen zu verwenden. Vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen. Beste Grüße, Hauke [Diese Nachricht wurde von Haudegen1809 am 14. Mrz. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mon Cheri Mitglied Inhaber Michael Klug Metallbau
Beiträge: 442 Registriert: 04.04.2007 Megacad3D 2023/64bit Megacad Metall 2023/64bit 2D TT Dell Inspiron 16 7610 Intel core I7-11800H 64bit Arbeitsspeicher 16GB Nvidia RTX Studio Windows 11 Pro <P>Spacenavigator
erstellt am: 14. Mrz. 2022 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Haudegen1809
erstellt am: 14. Mrz. 2022 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Die Körper unter- & oberhalb des Trichters sollten nur zur besseren Verdeutlichung dienen. Ich benutze für die Funktion "Sonderformen" einen Kreis und eine Polylinie zur Vorgabe der Konturen. Beste Grüße, Hauke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan TG Mitglied
Beiträge: 310 Registriert: 01.02.2006 MC 2020 unfold SF Office Manager Pro 22 Windows 10/ 64<P>3Dconnexion SpacePilot Logitech TrackMan Wheel M570
erstellt am: 14. Mrz. 2022 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Haudegen1809
ulrich reiter Mitglied vogelfrei
Beiträge: 324 Registriert: 07.12.2011 MB Pro ´19, WIN 10 Pro Radeon 5500M, MC 3D 2022
erstellt am: 14. Mrz. 2022 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Haudegen1809
Maria Huana Mitglied AV
Beiträge: 36 Registriert: 30.05.2006 MegaCAD 2022 Blech 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 2,5 GHz Windows 10 Pro N 64 Bit 32 GB Ram NVIDIA T1000 iiyama g-master
erstellt am: 17. Mrz. 2022 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Haudegen1809
erstellt am: 17. Mrz. 2022 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal danke für die ganzen Antworten @ulrich: Danke für deinen Vorschlag. Die Umwandlung von dem Körper in die Unfold Flächen klappt bei mir jedoch leider nicht optimal. Das Faltobjekt lässt sich leider nicht wie gewünscht abwickeln, da ich keine Bezugsebene mehr definieren kann. Alle noch existierenden Ebenen des Objekts sind nicht plan und werden bei mir von MegaCAD nicht akzeptiert. Des weiteren bleibt bei mir ein Darstellungsfehler des Objekts bestehen. @Martin: Danke für die Abwicklung. Die hat mir schon weiter geholfen. Ich habe es durch eure Hilfe hinbekommen die Sonderform abzuwickeln, jedoch bleiben die unschönen Ecken unten weiter bestehen. Aber auf jeden Fall besser als nichts. Für den Betrieb, der es Kanten soll reicht es anscheinend schon einmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
