  MegaCAD
  Online-Lizenz - Störung
MegaCAD auf der Metallsoftware Süd
Autor(20117) Thema:  Online-Lizenz - Störung (1249 mal gelesen)
mald
Maschinenbautechniker & Betriebswirt
Sehen Sie sich das Profil von mald an!   Senden Sie eine Private Message an mald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mald
erstellt am: 11. Feb. 2022 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich kann MegaCad aktuell nicht starten und die Website von MT ist auch nicht erreichbar.
Hat das Problem noch jemand und es handelt sich um eine "normale" Störung?
Freundliche Grüße
mald
GJC
gelernter TZ; (Leid-) geprüfter Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von GJC an!   Senden Sie eine Private Message an GJC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GJC
MegaCAD 20.20.3.25 3D
erstellt am: 11. Feb. 2022 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mald 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen.
Ja, hier gleiches Problem. Außer der MC-Hauptseite scheint alles offline zu sein. Hoffe, dass es schnellstmöglich behoben wird.
Maria Huana
AV
Sehen Sie sich das Profil von Maria Huana an!   Senden Sie eine Private Message an Maria Huana  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maria Huana
MegaCAD 2022 Blech
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 2,5 GHz
Windows 10 Pro N 64 Bit
32 GB Ram
NVIDIA T1000
iiyama g-master
erstellt am: 11. Feb. 2022 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mald 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
auch bei uns das gleiche Problem
gerd158
Tischlermeister
Sehen Sie sich das Profil von gerd158 an!   Senden Sie eine Private Message an gerd158  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gerd158
Core i7
Windows 7 64 Bit SP1
16 GB Ram
Nvidia Geforce GTX 780
Megacad 3D 2014
Megatischler
erstellt am: 11. Feb. 2022 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mald 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Lizenzserver scheint offline zu sein.
Da muss es doch in Zukunft eine Lösung für geben. Das Programm könnte ja dann auch in einen funktional unlimitierten, zeitlich begrenzten Test,odus o.ä. gehen.
Machen andere ja auch...
...was Gott zusammenfügte, das braucht der Schreiner nicht zu leimen...
jojonumerouno
Bauzeichner (konstruktiver Ingenieurbau)
Sehen Sie sich das Profil von jojonumerouno an!   Senden Sie eine Private Message an jojonumerouno  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jojonumerouno
MegaCAD 2022 2D (32 Bit)
erstellt am: 11. Feb. 2022 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mald 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier auch!
Das ist verdammt ärgerlich, wenn man arbeiten muss. Da sollte sich MegaCAD ganz dringend eine Lösung einfallen lassen.
Gruß  Jojo
jojonumerouno
erstellt am: 11. Feb. 2022 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mald 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt gehts wieder!
Gruß  Jojo
mald
erstellt am: 11. Feb. 2022 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir noch nicht
Freundliche Grüße
mald
Ferientechniker
Metallbau Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Ferientechniker an!   Senden Sie eine Private Message an Ferientechniker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ferientechniker
MegaCAD 3D 2022 Metallbau Pro
Windows 11 64BIT
erstellt am: 11. Feb. 2022 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mald 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe bemerkt wenn wir aus der Schnellstartleise mehrmals ca. 5-10x hintereinander Probieren, also den richteigen Heartbeat erwischen dann startet MegaCAD.
Hoffe Megatech kriegt das wieder schnell auf die Reihe...
Gruss aus Zürich
Fredy
