| Live Webinar: Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: DXF Import-Profil (557 / mal gelesen)
JWiegand Mitglied Schlossermeister
Beiträge: 286 Registriert: 18.06.2001 MegaCAD 2024 Blech 3D, TruToPs(Trumpf-Laser), IT-Blech (PPS)
erstellt am: 19. Jan. 2022 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, wie kann ich über DWG/DXF-Setup ein Import-Profil erstellen, das mir die gestrichelten beiden Linien (Linienbreite=2 die bisher bei mir immer auch als Vollinien erzeugt werden) mit meinem Linienattribut 2 erzeugt (Farbe=12-hellcyan, Style=2-gestrichelt, Width=1-Linienbreite) und Bemaßung mit Punkten und Maßlinien entfernt, so das ich diese per DWG/DXF-Batch-Import/Export ohne Nacharbeit weiter verwenden kann? Die Krönung wäre noch eine Ausgabe als .GEO statt .PRT (Aber ich kann ja per Batch aus DXF dann ein bereinigtes DXF in einen anderen Ordner speichern und in einem weiteren Durchgang die benötigten GEO´s erzeugen). Angefügte Dateien DXF=Kundendaten, PRT oder GEO=gewünschte Ausgabe (_GEO.txt in .GEO umbenennen) Gruß JWiegand Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UweB Mitglied Software Entwicklung
Beiträge: 62 Registriert: 18.09.2002 Wire Messenger : @uwebentz MegaCAD : immer die aktuelle Version
erstellt am: 19. Jan. 2022 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWiegand
Hallo JWiegand, wenn sich die beiden senkrechten Linien im DXF irgendwie von den anderen Linien unterscheiden kann man dort andere Attribute hinterlegen. Elemente löschen kann DXF nicht, evtl. die Bemassungen auf einen anderen Layer packen und den dann ausschalten. Aber grundsätzlich denke ich das läßt sich mit MegaCAD Bordmitteln nicht wirklich automatisieren, wenn du bereit bist etwas Geld in die Hand zu nehmen können wir ja mal über eine Applikation sprechen. Gerne PM. Gruß Uwe ------------------ UB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2022 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo UweB, ich sehe ja z. Zt. nach dem Umwandeln, dass die senkrechten Linien als Info Biegungsmittellinien(ISO), Linienbreite 2 + Layer 3 haben und der Rest Sichtbar(ISO), Linienbreite 4 + Layer 8. Das kann ich aber in der DXF-Setup-Tabelle nicht sehen und anders einstellen - oder? Wie bekomme ich denn die Bemaßung die auf Layer 2 liegt mit dem DXF-Setup auf einen anderen Layer? Gruß JWiegand Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2022 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWiegand
