| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Strecken mit Massangabe im 2D (902 / mal gelesen)
Ste65 Mitglied Projektleiter Metallbau
Beiträge: 11 Registriert: 11.12.2021 MegaCAD 2D Profi + Metall Applikation
erstellt am: 11. Dez. 2021 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kolleginnen / Kollegen Nach vielen Jahren arbeite ich wieder mit MegaCAD 2D. Früher konnte man etwas strecken und dabei eine Zahl / Distanz / Länge eingeben. Mit MegaCAD 2021 (das ich erst seit 1 Tag habe) kann ich nur mit Fangpunkten etwas Strecken. Was muss ich aktivieren / einrichten damit das Fenster für die Massangabe aufgeht? Grüsse aus der Schweiz Stephane Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrich reiter Mitglied vogelfrei
Beiträge: 324 Registriert: 07.12.2011 MB Pro ´19, WIN 10 Pro Radeon 5500M, MC 3D 2022
erstellt am: 11. Dez. 2021 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ste65
Hallo Stephane, was ist den "früher"? Wenn Du streckst und absetzt (z.B. "Fangen frei") bekommst Du das Eingabefenster. Du kannst auch "Fangen Konstruktion" wählen, und dann entlang der Spurfangrichtung gehen mit Eingabe im Fenster an der Maus. Oder Du stellst um auf "Winkel/Länge"...und Direkteingabe des Abstands. Aber das gabs ja früher auch schon immer... Grüezi, Ulrich
erstellt am: 12. Dez. 2021 05:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ulrich 1995 habe ich begonnen mit MegaCAD zu zeichnen. Dann jahrelang nicht mehr. Vor 10 Jahren wieder mit 2011 2D und nun mit 2021 2D. Im Grunde genommen hat sich nicht viel verändert. Beim 2011 kam beim strecken immer ein Eingabefenster. Beim 2021 kann ich nur mit Fangpunkten strecken. Es kommt kein Eingabefenster! Siehe Anhang. Die Frage ist, habe ich etwas ausgeschaltet oder hat das Programm einen Fehler? Falls ersteres bitte ich im Hilfe. Gruss Stephane Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2021 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ste65
erstellt am: 12. Dez. 2021 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Dez. 2021 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ste65
TimoD Mitglied Metallbauermeister
Beiträge: 41 Registriert: 15.03.2011 Megacad Maschinenbau 2024 + Applikation Blech
erstellt am: 12. Dez. 2021 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ste65
erstellt am: 13. Dez. 2021 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Dez. 2021 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Dez. 2021 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ste65
erstellt am: 13. Dez. 2021 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Ulich. Genau das ist das Problem. Laut MegaCAD-Schweiz gibt es das Fenster wo man den Abstand eingeben kann bei der 2021 2D Version nicht mehr. Man muss das Fenster mit den Koordinate in einem zusätzlichen Schritt "K drücken" öffnen. Wenn nach links und nach oben genändert wird, reicht es eine Zahl bei x + y einzugeben. Wenn nach unten geändert wird, muss man ein "- Minus" bei y davor setzen. Wie man nach rechts verschieben kann habe ich noch nicht heraus gefunden. Das geht nur, wenn ich auf "Eingabe polar" ändere und dort bei Abstand eine Zahl eingebe. Ich finde diesen Lösungsweg etwas umständlich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2021 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Dez. 2021 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ste65
Tja schade...so manche Verbesserung erschwert den Arbeitsablauf. Bzgl. Fenster die nicht mehr aufgehen gibts manchmal die Chance in der .ini einen Wert zu setzten (z.B.Editfenster). Vielleicht ist das hier ja auch möglich...das weiß aber nur der Support. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mon Cheri Mitglied Inhaber Michael Klug Metallbau
Beiträge: 442 Registriert: 04.04.2007 Megacad3D 2023/64bit Megacad Metall 2023/64bit 2D TT Dell Inspiron 16 7610 Intel core I7-11800H 64bit Arbeitsspeicher 16GB Nvidia RTX Studio Windows 11 Pro <P>Spacenavigator
erstellt am: 13. Dez. 2021 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ste65
erstellt am: 13. Dez. 2021 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ste65
erstellt am: 14. Dez. 2021 05:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Mon Cheri: ich arbeite mit der Version Megacad 3d 2021 plus Applikation Metall 2d 2021,da öffnet sich beim Strecken immer das Fenster, mit der Abfrage nach dem Abstand
Falls Du die Einstellung findest wo ich das aktivieren kann, bin ich Dir dankbar.
erstellt am: 14. Dez. 2021 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ste65
Halllo Stephane, ich habe dir mal die Einstellung "Allgemein", als Bild angehängt. Die Einstellung habe ich nicht verändert, sie ist so wie bei der Installation. Ich wüßte auch nicht, wo ich sonst noch suchen könnte. Wenn du weiterhin nicht klarkommst, bleibt eigentlich nur noch der Support. Grüße aus Reinstedt Mon Cheri ------------------ Im Web: www.klug-metallbau.de Bei Facebook: www.facebook.com/MichaelKlugMetallbau [Diese Nachricht wurde von Mon Cheri am 14. Dez. 2021 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Mon Cheri am 14. Dez. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2021 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ste65
moin, wie gesagt...lt. Support funktioniert das in der 2D-Version anders als in der 3D. Da kann man nix umstellen...ist so programmiert. Bleibt nur der Workaround mit Taststureingabe oder Koordinaten über Maus-Fenster oder so... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2021 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
