| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Dxf Import - Nachkommastellen (694 mal gelesen)
Gh0stTalk3r Mitglied
Beiträge: 55 Registriert: 19.12.2014
erstellt am: 06. Dez. 2021 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe ein Problem beim dxf Import von Megacad. Es werden die Nachkommastellen nicht mit übernommen bzw ausgeblendet (siehe Screenshot). Eine entsprechende Einstellung kann ich leider nicht finden. Sehe ich mir die dxf mit einem anderen Programm an, funktiert es ohne Probleme. Setze ich das Maß nach dem Import manuell neu, passt es auch. Die Vorlage ist also ok. Jemand nen Tipp? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrich reiter Mitglied vogelfrei
Beiträge: 324 Registriert: 07.12.2011 MB Pro ´19, WIN 10 Pro Radeon 5500M, MC 3D 2022
erstellt am: 06. Dez. 2021 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gh0stTalk3r
erstellt am: 07. Dez. 2021 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Henry Scholtysik Mitglied Architekt
Beiträge: 695 Registriert: 02.03.2001 MegaCad 2017 2D Windows 7 prof. www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 07. Dez. 2021 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gh0stTalk3r
erstellt am: 07. Dez. 2021 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dann muss ja ein Problem bzw. eine Einstellung hier falsch sein. Habe MegaCAD ProfiPlus21 (aber auch mit der 19er gleiches Problem). Ich kann ja die Attribute bei jedem Maß nach dem Import neu schreiben, aber das ist nicht der Sinn der Sache. Wo kann ich noch nach einer Einstellung suchen? edit: Import als Blöcke hast du aber nicht aktiviert oder? [Diese Nachricht wurde von Gh0stTalk3r am 07. Dez. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2021 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gh0stTalk3r
Moin Ghosttalker, so schauts bei mir aus. Wenn ich "Bemaßung als Bauteil" abschalte, dann ist es so wie bei Dir ohne Nachkommastellen. Wenn ich dann die Nachkommastellen über Bemaßungseinstellungen-Text auf eine Nachkommastelle umstelle, dann wird es entsprechend angezeigt. Beim Import ohne "Bemaßung als Block" schent MC immer auf null Nachkommastellen zu gehen, egal was in den Bemaßungseinstellungen grade aktiv ist. Scheint mir ein Bug zu sein, eigenlich sollte man das dann beim Import mit einstellen können. Fürs erste versuch doch mal mit dem "Bemaßung als Block"... Grüezi, Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2021 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok. Also scheint es nicht an mir zu liegen 😉 Die Funktion als Block hatte ich dann auch aktiv. So klappt es zur Not. Finde auch, dass es irgendwo eine Einstellung geben müsste. Hab schon die config Dateien durchsucht aber leider auch erfolglos. Gruß, Markus
