| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Anfängerproblem (1006 mal gelesen)
Jonathan0366 Mitglied
Beiträge: 31 Registriert: 09.10.2021 MEGACAD 2024 Metall 3D Professional
erstellt am: 09. Okt. 2021 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle miteinander, Ich habe leider ein kleines Anfängerproblem: Ich habe in MegaCad eine Balkonanlage in 3D konstruiert und möchte nun die 2D Zeichnungen dafür erstellen. Das klappt an sich auch ganz gut. Nur ist es jetzt so, dass ich die Einzelteilzeichnungen meines Balkonrahmens erstellen will. Wie kann ich nun mehrere Einzelteile, unabhängig voneinander, platzieren. Also beispielsweise alle U-Profile untereinander auf ein A2-Blatt, um diese anschließend zu bemaßen. Bisher bekomme ich es nur hin, dass diese Abhängig von deren Position im 3D (also als "fertiger Rahmen") dargestellt werden. Ich hoffe mein Problem ist verständlich. Vielen Dank schonmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrich reiter Mitglied vogelfrei
Beiträge: 324 Registriert: 07.12.2011 MB Pro ´19, WIN 10 Pro Radeon 5500M, MC 3D 2022
erstellt am: 10. Okt. 2021 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonathan0366
Moin, es gibt natürlich sehr viele Wege wie Du deine Arbeitsblätter erstellen kannst. Dazu hilft es wenn die 3D-Zeichnung strukturiert ist. Ich mache das so daß ich Teile, die zusammenhängend im Arbeitsblatt dargestellt werden sollen (Rahmen, Einzelteile, Baugruppen etc.) auf jeweils einen eigenen Layer lege. Die kannst Du dann über die normalen Methoden zum Anlegen der Ansichten definieren und im 2D umfangreich nachbearbeiten. Was meinst Du mit "als fertiger Rahmen"? Grüezi, Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2021 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, danke für deine Antwort. Ja... Die Arbeit mit Layern zieh ich ehrlich gesagt nie so ganz konsequent durch... Ich weiß dass das durchaus sinnvoll ist. Ich habe mal in den Anhang zwei beispiele gehangen wie ich es meine. Einmal das 3D-Modell und einmal eine Zeichnung die ich in dieser Art dann aus dem 3D-Modell haben möchte. Wie zu sehen ist, sind die Träger etc. auf der Zeichnung unabhängig voneinander abgelegt und dann bemaßt etc. ... Und genau das möchte ich in MegaCAD auch hinbekommen. Ich hoffe mein Problem ist jetzt klarer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2021 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonathan0366
P.Rudolph Mitglied Techn. Direktor THD
Beiträge: 163 Registriert: 17.11.2001 MegaCAD 2019 ProfiPlus (64)3D mit der Metallbauaplikation Windows 10 INTEL CORE i7 10th Gen GEFORCE 940MX
erstellt am: 11. Okt. 2021 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonathan0366
erstellt am: 11. Okt. 2021 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
