  MegaCAD
  Breite Linien Austragen
Bergers Holzfensterbau (MegaCAD)
Autor(20117) Thema:  Breite Linien Austragen (533 / mal gelesen)
derTimo
Irgendwas mit Film und Musiclas
Sehen Sie sich das Profil von derTimo an!   Senden Sie eine Private Message an derTimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derTimo
erstellt am: 18. Aug. 2021 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Zusammen, ich habe über ein blech ein linienraster von 50x50mm gezeichnet und möchte diese linien nun 0.2mm tief austragen damit sie graviert werden können.
nun die frage, wie kann ich diese Linien austragen. Ist es eventuell der falsche weg linien zu zeichnen als raster?
für einen denkanstoss oder die lösung wäre ich mega dankbar
ps es sind viele viele linien die ausgetragen werden müssen
MegaCad 2021 Blech
Rev. 20,21,04,26
i7 6700K
GTX 1080
64 GB Ram
Win 10 Pro
P.Rudolph
Techn. Direktor THD
Sehen Sie sich das Profil von P.Rudolph an!   Senden Sie eine Private Message an P.Rudolph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P.Rudolph
MegaCAD 2019 ProfiPlus (64)3D mit der
Metallbauaplikation
Windows 10
INTEL CORE i7 10th Gen
GEFORCE 940MX
erstellt am: 18. Aug. 2021 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derTimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Sampler.pdf
Servus Timo,
ich hoffe ich verstehe das richtig was Du machen möchtest:
1. Körper aufziehen als Blech in das Du gravieren möchtest. In meinem Beispiel 1000x1000mm die Dicke ist 10mm, dass kann ja dann auch dünner werden.
2. Einen Körper in den Ausmaßen der Gravur entlang einer Kante des Bleches aufziehen. In meinem Beispiel rot und 0,2x0,2x1000mm
3. Diesen Körper kopieren und mittels fangen Abstand in einer Richtung 20x ablegen.
4. Das Gleiche machst Du genauso in der anderen Richtung. So entsteht das Raster
5. Jetzt musst Du nur noch die Rasterkörper von dem Blech subtrahieren.
Aber wie soll das Blech bearbeitet werden? Mit einer CNC-Fräse? Macht das dann Sinn?
Reichen da nicht die Linien aus?
Grüße Peer
