  MegaCAD
  DWG öffnen/importieren
Metallbau Horst Zöller GmbH, ein Anwenderbericht
Autor(20117) Thema:  DWG öffnen/importieren (887 / mal gelesen)
Wawuschel
Sehen Sie sich das Profil von Wawuschel an!   Senden Sie eine Private Message an Wawuschel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wawuschel
MC 2022 2D
erstellt am: 23. Jun. 2021 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
EMHT1312__1350x1203mm__11.dwg
ich versuche im Megacad 20 (2D) diese DWG zu öffnen.
Leider erhalte ich nur eine leere Datei.
Quelle: http://pcon-catalog.com/eromesmarko/em-line/lang/de/object/391012/controller/Catalog/action/detail/
http://pcon-catalog.com/eromesmarko/files/4e5ccd725f7641/EMHT1312__1350x1203mm__11.dwg
Da ich selbst kein AutoCad habe, habe ich versucht die Datei in einem Viewer zu betrachten.
Da sehe ich aber den Inhalt.
Könnte Ihr das vllt. mal probieren diese Datei zu importieren - gelingt es bei Euch?
Vielen Dank.
einsamer Schlosser
Schlossermeister
Sehen Sie sich das Profil von einsamer Schlosser an!   Senden Sie eine Private Message an einsamer Schlosser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für einsamer Schlosser
MegaCAD Maschinenbau 2019 64 bit aktuelles SP
MegaCAD Maschinenbau 2020 64 bit aktuelles SP
MegaCAD Maschinenbau 2021 64 bit aktuelles SP
Core I7 8700
NVidia Quadro K 1200
16 GB Ram
Win 10 pro
erstellt am: 23. Jun. 2021 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wawuschel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wawuschel,
die angehängte Datei ist eine 3D dwg Datei. Wirst du mit einem 2D System nicht öffnen können.
Grüße aus dem Schwabenland
Dietmar
Mon Cheri
Inhaber Michael Klug Metallbau
Sehen Sie sich das Profil von Mon Cheri an!   Senden Sie eine Private Message an Mon Cheri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mon Cheri
Megacad3D 2023/64bit Megacad Metall 2023/64bit 2D TT
Dell Inspiron 16 7610 Intel core I7-11800H 64bit Arbeitsspeicher 16GB Nvidia RTX Studio Windows 11 Pro <P>Spacenavigator
erstellt am: 24. Jun. 2021 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wawuschel 10 Unities + Antwort hilfreich
EMHT1312__1350x1203mm-Forum.PRT
Hallo Wawuschel,
ich habe die Datei in der Megacadversion 2020 geöffnet und dir ein Arbeitsblatt abgespeichert. Ich hoffe das es dir hilft.
Dietmar hat recht es ist eine 3D-Datei
Gruß Mon Cheri
Im Web: www.klug-metallbau.de
Bei Facebook: www.facebook.com/MichaelKlugMetallbau
Wawuschel
MC 2022 2D
erstellt am: 24. Jun. 2021 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank ihr Zwei 🙂
An 3D hatte ich gar nicht gedacht.
