| MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick |
Autor(20117)
Thema: Pusteblume im DXF Format (1761 / mal gelesen)
schmiedefuchs Mitglied Metallbaumeister
Beiträge: 14 Registriert: 14.07.2019 MegaCad Metall Professional 3D - 2022
erstellt am: 24. Apr. 2021 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin auf der Suche nach einer schönen Pusteblume im DXF Format, das was ich bis jetzt gefunden habe ist nicht der Hit, man muss oft noch die Datei zurechtbasteln weil irgendwelche Linien kreuzen etc. das ist aber zeitaufwendig. Hat da jemand was schönes? Danke Gruß Uwe ------------------ Besser man fragt mal nach dem Weg, bevor man tagelang im Kreis läuft! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3386 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 24. Apr. 2021 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmiedefuchs
Hallo, du hast recht, es gibt tausende Motive. Da stellt sich mir die Frage wie soll es denn aussehen? Und was soll daraus werden? In welche Richtung soll es denn gehen? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2021 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke für die Rückmeldung, ich lasse mich inspirieren, schön wären auch mehrere Motive zur Auswahl, Hauptsache ich kann diese gleich verwenden und muss nicht erst lange basteln. ------------------ Besser man fragt mal nach dem Weg, bevor man tagelang im Kreis läuft! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2021 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmiedefuchs
Gregor Luft Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 19.03.2020 MegaC AD Profipl us 2019
erstellt am: 26. Apr. 2021 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmiedefuchs
erstellt am: 26. Apr. 2021 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke für die Mühe TC 17 Pro!! ich habe gerade erst reingeschaut, ein anderer Nutzer (Danke Gregor!) hat auch noch auf mein Frage geantwortet, ich hab den link mal ausprobiert, das funktioniert ja wirklich super! Probiere es auch mal aus oder wolltest du das auch auf diesem weg machen? Danke Gruß Uwe ------------------ Besser man fragt mal nach dem Weg, bevor man tagelang im Kreis läuft! :-) [Diese Nachricht wurde von schmiedefuchs am 26. Apr. 2021 editiert.] [Diese Nachricht wurde von schmiedefuchs am 26. Apr. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2021 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmiedefuchs
